9136
HJÄLP. Vindrute torkare volvo 244 -88
908 Inlägg
11 september 2012
Hej behöver hjälp. Mina torkare rör på sig fint när ja fäller ut dem från rutan o torkarmotorn är helt ny. Men när ja torkar så går höger torkare som den ska men vänster torkare går upp sen ner en liten bit sen ännu högre upp sen ner lite, tillsist så går den utanför rutan helt o lägger sig på sidospegeln o fastnar där. Blir knäpp när de regnar. Ska tillägga att torkarna intr är tröga när ja rör på dem
490 Inlägg
11 september 2012
ta bort torkar armen och kolla splinsen har du tur ar de det som är felet annars har du lite att göra eftersom torkarna på 240 är vajerstyrda!
116 hk och en svetsdiff är allt som behövs.
908 Inlägg
11 september 2012
Hur ser de ut och var sitter de exakt.
