5661
Hjälp med lådstorlek!
35 Inlägg
12 september 2012
Jag har köpt det här baspaketetet från mds: http://mds.se/product.html/mds-t1800fr1 … ry_id=2596
och undrar om någon har tips på hur många liter baslådan bör vara på. Tänkte bygga en portad låda som ska sitta i en golf 3a.
Jag vet att det står rekommenderad lådvolym 38 liter per bas men tycker det verkar ganska litet?
tack på förhand!
409 Inlägg
12 september 2012
Ta kontakt med MDS! Köper man saker från någon så ska support för såna här saker ingå..
Gladen Audio
2 388 Inlägg
12 september 2012
Runt 100L och en 6"aeroport på 20-30cm längd brukar funka vettigt till 2 12"
Team-leader för Team1
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
12 september 2012
Stäm av den rätt så lirar du 150DB lätt, som en dans på rosor wink (överflödig ironi).
Den rekommendationen är nog för sluten låda. Det är inte lite volym tongue
21 761 Inlägg
12 september 2012
Till de där basarna verkar en sån låda även lämplig i teorin, borde kunna spela ganska "allround" faktiskt. 150 liter och dubbla 6" portar bör spela på riktigt ordentligt. smile
6 558 Inlägg
12 september 2012
lådan frippe rekommenderar  den lirar den  smile
35 Inlägg
13 september 2012
tack så mkt för alla tips! ska börja bygga lådan imorgon så jag gör den runt 100 liter då:)
35 Inlägg
14 september 2012
har nu börjat byggt lådan så imorn blir det att koppla in basarna:) men då kommer problemet, jag vet inte hur jag ska koppla mellan basarna och slusteget...tongue
Finns det nån snäll person här på forumet som vet hur man ska koppla mina basar och vill dela med sig av det så skulle jag det va guld:)
En bild på kopplingsshemat skulle också uppskattas:)
6 558 Inlägg
14 september 2012
http://www.rockfordfosgate.com/Support/ … ringwizard    gå dit  fyll i antal basar  .. sen vilka spolar du har  dual voice coil 2*4  sen ser du hur man ska koppla  ... kör steget i 1ohm smile
35 Inlägg
14 september 2012
Härligt med så snabba svar:D tack så mycket!
Men dom menar alltså att jag först ska koppla ihop + till + och - till - på båda högtalarna och sen koppla en kabel från stegets + till bas 1 + till bas 2 + till bas 2 - till bas 1 - till stegets -?
ledsen om det blev extremt rörigt men vill bara vara säker på att jag fattat rätt!
Gladen Audio
2 388 Inlägg
15 september 2012
Om du har dubbla utgångar på steget kan du dra två plus och två minus från basarna och koppla på steget, det blir samma resultat i slutänden som att koppla som du beskrev.
35 Inlägg
15 september 2012
har stött på ännu ett problem.. det verkar ju vara omöjligt att trycka in 3 högtalarkablar i kontakten på basen. för om jag förstod puttes länk rätt så måste jag det:P
Eller går det att ha nå T korsning eller liknande för att slippa pressa allt i ett litet hål?
21 761 Inlägg
15 september 2012
Du måste inte ha 3 kablar i samma kontakt, istället för att koppla ihop båda basarna med varandra direkt inuti lådan så kan du dra kablar från vardera bas till lådans terminal. smile
Eller så gör du som Frippe_L skrev.
Senast redigerat av Drönirettab (15 september 2012)
35 Inlägg
16 september 2012
frippe-L menar du såhär?smile http://i49.tinypic.com/33uu6p0.png
för på mitt steg ser utgångarna ut så.
Om du skulle orka rita en bild på ditt förslag också Drönirettab skulle jag va tacksam. Jag kanske är hjärndöd som inte förstår men det är lättare och se på en bild:P
35 Inlägg
16 september 2012
det är jag som varit jävligt trögfattad men fick förklarat för mig nu hur det ska vara..tongue men tack för all hjälp!
