5681
Fråga angående baslåda
7 Inlägg
13 september 2012
Hej ska stoppa i ett par Dls mw10d i en bassworx rp210 avstämningen verkar rätt men lådan är 20L för stor. Kan ju stoppa in nåt som tar upp 20L men hur skulle det spela om jag lät den vara 20L förstor?
Med vänlig hälsning, Eric
Gladen Audio
2 388 Inlägg
13 september 2012
Testa som det är?
Alternativt fyll upp med träbitar i lådan.
Eller gör egen låda med rätt volym på.....
Team-leader för Team1
6 851 Inlägg
13 september 2012
Fast om du har en färdig låda med rätt avstämning, men volymen är för stor, så kommer du ändra avstämningen om du tar bort 20L från lådan. Minska du lådans volym med 20L, så kommer du höja avstämningen på lådan, så vida du inte för porten längre.
Det som händer om du har en större låda en som är tänkt är att du får en mera lättdriven bas/höjd verkningsgrad. Men du kommer oxå lättare förlora kontrollen (beror lite på vad för steg du har) på basen vid högre lyssning samt att du lättare spelar ut basen så den bottnar.
7 Inlägg
13 september 2012
Har ett digital design mono steg 600w rms 2ohm kommer inte ihåg va det heter exakt
