5044
Byta stereo golf 2!
112 Inlägg
13 september 2012
Hej! Nu är det såhär att jag har idag köpt mej en golf 2:a och hare tänkt byta stereo i den.
När jag tog väck den gamla så ser jag att det ser väldigt konstigt ut sär bak.
Den gamla stereon är helt original med bandare.
Vet någon hur man byter från original till eftermarknads stereo?
Tacksam för hjälp!
Kan fixa bild om det behövs!
Lastbilsschaffis
886 Inlägg
13 september 2012
Om det är orginal kablar fram så borde biltema ha en adapter till ISO kablage. Lättast att se om du har en bild.
"Man måste plocka isär något för att kunna lära sig att sätta ihop det igen"
Skriv en kommentar om vad du tycker och lägg en röst på någon av bilarna. Kolla också in mitt projekt 960 T5 .
Angry Drift Team
Avstängd
1 714 Inlägg
19 september 2012
Yes, åk till biltema, leta rätt på universal isokablage, beroende på stereon så koppla in antingen den gula på iso eller både den gula och röda till den röda och självklart den svarta kabeln till Golfens bruna, blå är remote, och övrigt är mest att strunta i om du inte använder andra funktioner.
Andra kontakten är till högtalare, detta vet du säkert?
112 Inlägg
25 september 2012
Jag fixade detta nu! smile Köpte Universal och kopplade ihop, dock så fick jag inte rätt på tändningen så får starta den för hand.
Samt att remoten tilll stereon ville inte funka så har koppla steget till en brytare ist big_smile
Vinterbil ändå så gör ju inte så mycket smile
63 Inlägg
27 september 2012
I VAG bilar brukar man skifta röd och gul kabel om minnen i den nya bilstereon ska hålla...
http://i1092.photobucket.com/albums/i403/chrislledrod/DSC_0275.jpg?iact=hc&vpx=1045&vpy=448&dur=1540&hovh=259&hovw=194&tx=154&ty=149&sig=101149179763316661953&ei=QNnQT9XRMo3P4QS004DSDA&page=2&tbnh=159&tbnw=119&start=20&ndsp=25&ved=1t:429,r:4,s:20,i:121
vad menar du med "för starta den för hand"?
112 Inlägg
28 september 2012
Menar att jag får trycka på on-knappen på stereon för att den ska gå igång smile
Annars brukar den gå igång när man slår på tändningen.. smile
