7690
Bmw 525 elproblem
183 Inlägg
13 september 2012
tjenare det är så att jag hade ombesiktning på bmwn i tisdags och jag hade en 2a på att airbaglampan blinkade sen första besiktningen och nu till ombesiktningen hade jag släckt lampan helt men då fick jag ändå en 2a på samma grej och då frågade jag om den verkligen var tvungen att lysa då gick besikningskillen iväg och var borta några minuter sen då han kom tillbaka hade han fortfarande inte något säkert svar på frågan, för tydligen måste lampan lysa då man vrider på nyckeln, och som jag förstod så även fast jag har mockaratt så ska den gå igenom bara lampan lyser då man vrider på tändningen........ kan nå hjälpa mig med detta problem vore jag mycket tacksam så den kan gå igenom besiktningen.....
omega 3000 renovering
449 Inlägg
13 september 2012
ja de räcker att den lyser när du har på tändningen så om du ska göra det lätt för dig så ta ur panelen och sätt kablar mellan laddlampan och airbaglampan så lyser lampan på tändning och slocknar när du startar bilen
Full Fart Spar Tid!!!
