10045
Audi A3 ABS problem!
76 Inlägg
14 september 2012
Hejsan!
Jo min ABS lampa lyser ständigt på instrumentpanelen och jag vet inte vad felet beror på än,
annars skulle jag ju inte sitta här och skriva wink
Jag lämnade nyligen in bilen på verkstad för att läsa felkod, och felkoden var "0 kontakt med höger givare fram, KOD 1276". Kan man ohm-mäta dessa givare, så man vet om givaren är trasig eller ej?
och är det någon som vet vad "KOD 1276" är för något, har såklart googlat det utan någon vidare framgång.
Bilen är en Audi A3 1.8 -97.
Ordning och reda är för idioter, kaos råder bara de smarta över.
1 277 Inlägg
14 september 2012
Du kan mäta millivolt i kontaktstycket när du snurrar på hjulet, då räcker det att det händer nåt, när det gäller ohm så är allt från 800-1200 ohm godkänt
