9146
Volvo 940, Helljusproblem!
Påstängd
1 198 Inlägg
17 september 2012
Ja som topic så är det något fel på helljuset i min 940 GL från 92.
Alla andra lampor fungerar, men när man drar i spaken så slocknar halvljuset, men inget helljus tänds.
Helljusindikeringen (Om den kan heta så) i bilen fungerar inte heller, vet ej om det gjorde det innan.
Har testat spaken i annan bil och då fungerade den, ljusvredet (?) verkar fungera som det ska, har fasta lägen och så.
Säkring nr.25, osäker på om det är just det numret men den sitter i nedkant, som är till "Automatisk bortkoppling av halvljus" har smält och det går inte att få i en ny, men vad jag vet så gör den bara att halvljuset automatiskt startar när vredet står på "0"? Just nu slocknar allt på 0, men på mitten (P) så lyser parkering och i sista läget lyser halvljus, men hel vill inte fungera..
Har självklart kollat lamporna också och bytt dom men det var ingen skillnad..
Hoppas någon här har en aning om vad det kan vara?
449 Inlägg
18 september 2012
finns två ljus relän innanför säkringarna ett halvljus och ett helljus relä prova att byta plats på dom du känner vilka relä som klickar när du vrider på ljusknappen
Full Fart Spar Tid!!!
Påstängd
1 198 Inlägg
18 september 2012
Det ska provas, har testat byta det till helljuset, men det kommer från skroten så jag är inte 100% på att det funkar.
Påstängd
1 198 Inlägg
21 september 2012
Har försökt få ordning på elen idag, men nånstans är det fel.
Plockade säkringarna till hel och halv på vänster sida och drog en sladd från halv till hel, och voila, helljuset fungerade!
Provade på högra sidan med och där var det likadant, alltså måste felet vara i eller före säkringsboxen..?
Tacksam som fan för svar, vill få den besiktad!
449 Inlägg
21 september 2012
tror på reläna eftersom du inte tänder lampan inne i instrumenthuset heller... reläna sitter innanför säkringarna och är silvriga tror jag,, fixa en bil för några år sedan och då hade relät blivet så varmt så plusen på relähållarn hade ramlat loss från relät
Påstängd
1 198 Inlägg
21 september 2012
Lampan inne tändes när jag byglade, annars är den släckt.
Öppnade upp ett av reläna och det såg inte brunnet ut eller så.
Men det klickar inte när jag drar i spaken för att tända helljuset, fast när jag vrider från parkering/position till halvljus så klickar det till.
Har en kompis som har en 740 med fungerande ljus, kan ju testa det och hoppas på det bästa!
449 Inlägg
21 september 2012
ja när du kopplar på en extra kabel ute vid lampan går strömmen bakvägen och tänder lampan... prova dina relä i hans bil är de inte dom får du prova spaken igen för då måste det vara den som e paj
Påstängd
1 198 Inlägg
21 september 2012
Japp de får bli så, hoppas mina relän inte fungerar i hans heller!
Det var i den bilen jag provade spaken och då fungerade den som den ska, men jag kan ju ha sån otur att jag fått tag i ett till trasigt relä. smile
449 Inlägg
21 september 2012
de kan ju vara så att du har för dålig kontakt inne vid dina relän har du provat att vrida och bända lite i relät samtidigt som du slår på och av helljus?? kan vara så att du får lyfta ur din säkrings/relä hållare och kolla så inte dina kablar ramlat loss på baksidan
Påstängd
1 198 Inlägg
21 september 2012
Vrida, bända, knacka, slå, ja jag har nog gjort de mesta utan att få en enda blinkning!
Lyfte på den idag och kikade men kunde inte se något skumt, testade ruska och dra lite i kabelhärvan också men det gjorde ingen skillnad..
449 Inlägg
21 september 2012
ha ha ha vi hoppas på relät då med andra ord...
Påstängd
1 198 Inlägg
22 september 2012
Jahapp, provade mina relän i en bil med fungerande helljus idag och visst fan fungerade båda två i den..
Börjar ta slut på idéer nu, kan de vara så jävligt så att hela säkringsboxen är slut?
1 008 Inlägg
23 september 2012
Det är relativt vanligt att kontaktblecken smälter sönder inne i elcentralen till helljuset... detta sker strax före säkring säkring 17 där blecket delar sig till säkring 18... vilket resulterar i att båda helljusen dör.
Påstängd
1 198 Inlägg
23 september 2012
Okej, el är verkligen inte min starka sida, så hur gör man då?
Kan det gå att ta sladdarna från säkring 17 och göra en separat säkringshållare, och sen dra sladdarna vidare till nr18?
449 Inlägg
23 september 2012
ja visst kan du göra så... lyft på säkrings boxen och kolla var de blivet varmt..
Påstängd
1 198 Inlägg
23 september 2012
Sladdarna som går in till säkring 17 & 18 såg bra ut, men någon sladd längst till höger, tror det var till säkringen längst till höger på översta raden, hade inget hölje vad jag kunde se, och en annan såg ut att vara av eller om höljet liksom smält och "glidit" av?!
Påstängd
1 198 Inlägg
26 september 2012
Tror felet ligger någonstans från reläet till säkringen, men sladdarna såg bra ut vad jag kunde se.
Det lär ju vara ett jävla göra att byta säkringsboxen?
449 Inlägg
27 september 2012
ja de ska du inte behöva göra om du vänder på boxen har du en skena med plus så dra en kabel rätt från plus till relät för att prova.. fungerar det då sätt dit en lös säkrings hållare och låt den hänga bredvid
Påstängd
1 198 Inlägg
29 september 2012
Har inte hunnit prova, men ska testa det!
Påstängd
1 198 Inlägg
18 oktober 2012
Tjeeena, har letat lite efter uppenbara fel men har inte hittat något direkt..
Har inte fått ut boxen men tog kort med mobilen, och jag tycker det ser ganska bra ut.
http://i45.tinypic.com/ief6g6.jpg
http://i47.tinypic.com/2iw0ld.jpg
Vart ska elen komma in när man slår på helljuset? Mätte på den blåvita som går in i 17 men den verkade död.
Nå, någon som har några idéer? smile
