6917
Vad behövs mer att byta vid köp av coilovers?
187 Inlägg
18 september 2012
Är sugen på att köpa dessa coilovers http://www.blocket.se/gavleborg/Nyhe... … =5&w=1
Det jag undrar är om det räcker med att köpa dessa för att få ner bilen nåra cm eller om det krävs att jag ska köpa nåt mer.
Ska sitta på en s14
4 767 Inlägg
18 september 2012
Länken funkar inte!
187 Inlägg
18 september 2012
4 767 Inlägg
18 september 2012
Det bör inte behövas några fler delar än de som ingår. smile
Förutsatt att du inte drar av nån fastrostad bult eller så wink
187 Inlägg
18 september 2012
Hörde nån sa att det behövdes byta camber eller var det var för att få den riktigt låg, att om jag bara satte dit det där så skulle det bara sänkas lite
4 767 Inlägg
18 september 2012
Om du har väldigt breda fälgar med lågt ET så behöver man byta till camber-stag för att vinkla in hjulen i ovankant för att åka riktigt lågt. Men det beror som sagt mkt på vilka fälgar/däck du har.
187 Inlägg
18 september 2012
hmm okej, har 7,5" bredd 17" med ET38 om jag inte minns fel, ska väl gå utan problem?
4 767 Inlägg
18 september 2012
Det lär inte vara några problem alls. Det är först när du börjar tänka på 9-10" breda fälgar med et runt 20 som det börjar bli trångt smile
