5980
Blinkers Volvo 850 -92
4 Inlägg
19 september 2012
Har mer en fråga om det är någon större skillnad på de hög o låga blinkersena mellan fas 1 och 2? och går de och byta rätt av eller är de modning som gäller då??
Dumpersförare.
970 Inlägg
20 september 2012
byta kan du göra men du måste ha nya lister under lycktorna samt byta strålkastare med då de är lägre med.
2010/08/27 kom vår dotter Linnea.
2013/06/13 kom vår son Jacob
Opel Omega 2,0 16V /97
4 Inlägg
20 september 2012
okok tack för svaret=) har ändå tänkt mig att sätta fas 2 lamporna på bilen om de går med fästena osv smile)
1 324 Inlägg
20 september 2012
Inga problem smile
Kontakterna till strålkastarna är det ända som skiljer.. Då det är dubbla H1 lampor istället för H4
Senast redigerat av VD-Design (20 september 2012)
Dumpersförare.
970 Inlägg
20 september 2012
tänkte inte på det med kontakterna. men men. skulle vilja bygga så jag har perkeringsljus i mina strålkastare, tror du man kan våga borra hål i reflektorn eller man riskerar att spräcka dom?
1 324 Inlägg
20 september 2012
Bör gå... Börja med ett litet borr sen ett större så borde det inte vara några problem..
Dumpersförare.
970 Inlägg
21 september 2012
ska pröva på ett extraljus jag har liggandes först. blir man kanske den enda med detta om det går,smile
241 Inlägg
23 september 2012
det är plast i reflektorn så det är inga problem att borra
Dumpersförare.
970 Inlägg
25 september 2012
vet att det är plast. gör det bara först på ett extraljus så man inte gör fel på strålkastaren för då står man där,
