5011
Behöver hjälp! Uträkning av portlängd!
lw-audio.com - ai-group.se - digital designs
446 Inlägg
21 september 2012
Skulle vara otroligt tacksam över lite hjälp med min låda.
Jag har två stycken DD 515 (enkla 4ohms) basar i en låda på 170 liter.
Specs om basen:
http://mds.se/product.html/digital-desi … ry_id=2595
Jag ger dom cirka 800 watt var och har dom i en Sedan Mercedes w210
Har tänkt att använda mig utan två 6" portar och lådan ska hamna någonstans mellan 35-40 hz, men jag har INGEN aning om hur långa dom ska vara.. sad  Kan någon hjälpa mig med detta? Behöver ha lådan klar innan 23e september.
Mvh Marcus
www.overdrift.se - www.lw-audio.com - www.ai-group.se
Superhedde
255 Inlägg
21 september 2012
Hej! Här är en riktigt bra länk!
http://www.mobileinformationlabs.com/Ho … th%201.htm
1 Cu FT = 28.3 liter.
1 Tum = 2.54cm
6" rör tar upp 2liter per decimeter, och basarna kan du räkna bort ca 4liter per bas.
Alltså ger 2st 18cm portar 35hz avstämning i denna lådvolym.
Kika lite själv, mkt bra länk som sagt. smile
Mvh Mattias
Senast redigerat av Hedde (21 september 2012)
DJ sedan 1990. Jobbat med billjud sedan 1999. Musikproducent. #mattheroproducer
446 Inlägg
21 september 2012
1 Tum = 2.54cm
Mvh Mattias
Tack! smile Försökte lite själv nu, men blev knasigt tror jag.. Såg nyss att det fattades någon cm på lådan för att få plats med 6" portar så jag använder bara 2 st 4"portar och ändrar längd på dom. Kan du hjälpa mig med den också? big_smile
Superhedde
255 Inlägg
21 september 2012
1 Tum = 2.54cm
Mvh Mattias
2st 4" blir för liten area. Det motsvarar bara 1st 6". Hela porten behöver ej sitta i lådan.
Mvh Mattias
446 Inlägg
21 september 2012
Okej! Det var värre.. Får väll sätta portarna ovanpå lådan då eller på sidorna smile
Superhedde
255 Inlägg
21 september 2012
I din kaross skulle jag rekommendera att du monterar som enligt denna länk:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=215379
Låt portar spela upp genom hatthylla! smile
Mvh Mattias
446 Inlägg
28 september 2012
Det fungera inge bra med portar genom hatthylla! sad får försöka sätta portar på sidorna och basar bakåt mot skuffen då portarna inte får plats på baffeln...
446 Inlägg
9 oktober 2012
Portar på sidorna var lika värdelöst. Har testat allt och det absolut bästa var port & bas vända bakåt.
Superhedde
255 Inlägg
9 oktober 2012
Men du gör ju inte som man ska göra enligt min länk. ALLT ljud ska in framåt eller åtminstone direkt in i kupén för bästa resultat. Har du ingen skidlucka eller vad är problemet? Antingen låter du ALLT spela bakåt, vilket fungerar men ger en fördröjd bas samt rejält skrammel i baklucka. ELLER så ska ALLT direkt in i kupén utan att NÅGOT ljud läcker bakåt i skuffen.
Mvh Mattias
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
9 oktober 2012
du gjorde ju inte som han skrev heller, portar och basar ska vara innåt.
Varför sätter du basarna bakåt när han skriver det exakt motsatta?
Då ville du ju inte ha råd trots allt...
446 Inlägg
9 oktober 2012
Mvh Mattias
Testade att dra upp portar genom hatthyllan med tätning runt portar så att inget ljud läcker ut. Avstämd låda till 37 hz. Men det spelade inte ens hälften så bra som när jag bara har basar och portar bakåt. Nej skidlucka har jag ingen då tanken sitter bakom ryggstödet i min bil (har jag för mig)
Så finner inget mer alternativ sad
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
9 oktober 2012
_Mackaan_ skrev:
Mvh Mattias
Det blir fasfel om du vänder basarna bakåt och portarna in i kupen. Blir helt galet dåligt ljud.
Superhedde
255 Inlägg
9 oktober 2012
_Mackaan_ skrev:
Mvh Mattias
Klart det inte spelar bra med portar uppåt och basar bakåt. Allt ska ju spela in i samma rum. Jag skrev basar samt portar direkt in i kupén utan att något ljud läcker bakåt.
Mattias
Senast redigerat av Hedde (9 oktober 2012)
446 Inlägg
9 oktober 2012
Jahaaa! Nu förstår jag! Men vart ska jag då ha basarna? Dom får ju inte direkt plats i hatthyllan..
Och skidlucka äger jag ju inte..
Senast redigerat av _Mackaan_ (9 oktober 2012)
Superhedde
255 Inlägg
9 oktober 2012
Kan du inte kapa bort delar av hyllan (akta bärande delar) o låta allt spela in så med en ram som ser till så inget ljud går ut i skuffen?
Mvh Mattias
446 Inlägg
9 oktober 2012
Mvh Mattias
Kommer nog bli extremt trångt och tidskrävande, men ska försöka kika lite. Nackdelen med det är väl att det kommer att se risigt ut innuti bilen....
Men är det det enda alternativet så kan jag ju alltid testa! Får bara se hur jag ska lösa det med ramen också, verkar lite halv-krångligt :-) Ursäkta mitt missförstånd i början, inte konstigt att det spelade dåligt för mig!
Förresten, vet du någon som har lite bilder på ett liknande projekt på Gorg? Hade varit bra med lite inspiration :-)
Superhedde
255 Inlägg
9 oktober 2012
_Mackaan_ skrev:
Mvh Mattias
Nja vet ingen på rak arm som har något sådant uppe, men jag har hjälpt flera genom åren på det viset! Du får väl göra en sådan tråd. Bara tänka att allt ljud skall in i kupén. I min Alfa jag hade för ett par år sedan så spelade elementet in genom skidluckan och porten under armstödet. Spelade helt galet med endast en 10" bas. Kan intygas av de som hörde den. wink
Mvh Mattias
446 Inlägg
10 oktober 2012
Hedde skrev:
_Mackaan_ skrev:
Mvh Mattias
Mvh Mattias
Får se om jag finner något! smile
Jag såg en bild på det, kan tänka mig att det lilla monstret spelade på bra! wink
Men annars tror du att bandpass-låda kan fungera bra med portar genom hatthyllan? smile
Superhedde
255 Inlägg
10 oktober 2012
Mvh Mattias
Med en bandpasslåda får du ändå såga upp halva hyllan med två 15" basar. smile
Mvh Mattias
