11100
Byta persienner i lägenheten, vad köpa?
StenkrossTomte
359 Inlägg
22 september 2012
Jahapp då har man fått ett ryck och ska nu byta persiennerna i lägenheten då dem ser vedervärdiga ut. Dock har jag stött på ett problem då mina persienner verkar vara fönstertillverkarens egna? Persienner brukar väl monteras utanpå fönstret eller mellan fönstren? Inte som mina väl?
För mina persienner är 735mm breda och det gäller även själva hållaren. Standard är 600, 800, 900 osv osv.
Och detta hade ju inte varit något problem om jag hade satt dem utanpå fönstret så att säga, för då kan man bara korta plåten på persiennen, men mina sitter in i?¨
Någon som har haft samma problem, eller som bara sitter på en lösning?
Några bilder på härligheten!
http://desmond.imageshack.us/Himg401/scaled.php?server=401&filename=imag0658u.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg707/scaled.php?server=707&filename=imag0659u.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg33/scaled.php?server=33&filename=imag0660w.jpg&res=landing
http://desmond.imageshack.us/Himg802/scaled.php?server=802&filename=imag0662.jpg&res=landing
No turbo shit! Just Real Power!
självutnämnd expert
157 Inlägg
23 september 2012
http://www.persiennbutiken.se/contents/ … enner.html  smile
bara mäta och beställa, har själv gjort det passade perfekt och blev väldigt bra.
Enligt bilden så ser det ut som du har typen "frihängande", http://www.persiennbutiken.se/contents/sv/d2518.html
och där lite mer info om din typ - http://www.persiennbutiken.se/contents/sv/d1951.html
Senast redigerat av Adeno (23 september 2012)
if you’re going to talk the talk, you’ve got to walk the walk
StenkrossTomte
359 Inlägg
24 september 2012
Adeno skrev:
http://www.persiennbutiken.se/contents/sv/d39_persienner.html  smile
Tack för svaret! Blir till att handla där smile cool
43 Inlägg
15 oktober 2012
jag har samma typ av montering på mina nuvarande, har värmeabsorberande plisseer ( korsning av persien och rullgardin). Var bara att uppge bredden på glaset och så tillverkade de med exakt mått ...  Blev rätt så kalas till slut
