4996
Lådtips fr12w
99 Inlägg
24 september 2012
2st mds fr12er behöver ny låda. spelar mest dubstep, hip hop, techno.
fått förslag om 100 liter med 6" aeroport 23cm + trattar, hur låter det? ska jag ha 100liter utan att räkna med bas eller med bas etc inräknat?
-Iceen Garage-
772 Inlägg
24 september 2012
Är det av MDS du fått förslaget så borde du följa det tycker jag, dem brukar vara duktiga så smile
Sponsorer: Spacer.se
ICEEN GARAGE
Följ gärna min projekttråd: http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 15&p=1
Superhedde
255 Inlägg
25 september 2012
Hej! 100 liter total innervolym med 6" rör 18cm + aeroportar blir stämd ca 40hz och fungerar utmärkt till all typ av musik. smile
Mvh Mattias
DJ sedan 1990. Jobbat med billjud sedan 1999. Musikproducent. #mattheroproducer
99 Inlägg
25 september 2012
hur många liter måste jag bygga för att det ska bli 100liter med basar och port inräknat?
Superhedde
255 Inlägg
25 september 2012
100 liter smile
Mvh Mattias
99 Inlägg
25 september 2012
hoppas du förstod mig rätt, blir inte lådan 90något liter då?
Superhedde
255 Inlägg
25 september 2012
Jag skrev ju 100 liter TOTAL innervolym. smile
Mvh Mattias
99 Inlägg
25 september 2012
ja men tänkte om du visste hur många liter jag måste bygga för att det ska bli totalt 100 inklusive allt=-O
Superhedde
255 Inlägg
25 september 2012
Om du bygger en låda som har 100liter invändig volym (bredd x höjd x djup invändigt) så har du svaret. Om du bygger lådan i 22mm material drar du av 44mm per sida från yttermåtten. Räknar du alla mått i decimeter får du liter direkt. smile
Mvh Mattias
Senast redigerat av Hedde (25 september 2012)
99 Inlägg
25 september 2012
tänkte mer vad två basar och en port tar upp för liter
704 Inlägg
25 september 2012
90x35x35 cm= ca 104 l. ungefär så stor är min låda och avstämd 40-42 hz om jag inte minns fel.
Db drag SS NoWall
154,7 db @ 49hz 2013
158,5 db @ 62hz 2014
2015 här kommer vi!
704 Inlägg
25 september 2012
ursäkta. räkna fel :p det blir 110 l minus basar och port.
Db drag SS NoWall
2015 här kommer vi!
Superhedde
255 Inlägg
25 september 2012
Alltså: Lådans volym inuti skall vara HUNDRA liter inget annat. 100 liter totalvolym beyder: Bygg den volymen.
/ Mattias
99 Inlägg
25 september 2012
bygga 100liter sen slänga in allt?
Superhedde
255 Inlägg
25 september 2012
Yes. smile
99 Inlägg
25 september 2012
blev inte det ganska tight då basen är 30cm diameter?
704 Inlägg
25 september 2012
nä de tycker jag inte.. men bygg en låda på 100 l som hedde skrev så blir det bra.. men säg att du skulle bygga en låda som är  B 9,6xH 3,5xD 3,0 dm invändiga mått så blir den 100,8 liter. är bara att räkna fundera och räkna lite till så kommer det bli bra smile  lycka till med byggandet smile
mvh nicke
Db drag SS NoWall
2015 här kommer vi!
