8850
Slutsteg inkoppling med Bas. Hjälp!
Blank
1 Inlägg
25 september 2012
Tjabba, Just nu håller jag på att leta slutsteg till min JBL 4400w bas.
Vad exakt är det jag ska leta efter? Vad jag vet ska den kunna mata ut hög watt.
När jag ser ett slutsteg på en internetbutik till exempel, så ser jag något liknande detta:
6 x160WRMSi4ohm,6 x320W RMSvid 2ohm.3 x640W RMS.
Det säger mig att den kan ge 160watt till 6 olika högtalare vid 4ohms motstånd osv.
Är det i en sådan ingång jag kopplar plus och minus från, till min bas?
Finns det någon speciell ingång jag kopplar basen till?
Hur kopplas det??
Skulle va uppskattat om jag kunde få svar av någon kunnig villig att diskutera detta smile
/Ny medlem Filip
172 Inlägg
28 september 2012
Utifrån din beskrivning så kan jag tolka att du endast har en bas att driva så då lämpar sig monoblock bra.
Kolla efter monoblock brukar stå 1000.1 t.ex å de betyder 1000w RMS å 1 kanal. Eller 400.2, 400w RMS 2 kanaler.
Finns massa bra sidor och klistrade trådar på forumet om du går under bilstereo så läs där.
Jag kan rekomendera Kicker om du ska ha kraftfulla slutsteg som levererar.
