3802
Monteringssats för extraljus SAAB 93 -00
1 Inlägg
27 september 2012
Hej,
Jag ska till att montera två extraljus på min 93 -00 och hittade de här monteringssattserna, 3st verkar behövas:
http://webbutik.svenskabil.se/Shop/Page … 0100582%20
En satts med kabel, en med strömbrytare och en med fästen. Min fråga är nu om någon har erfarenhet av den här. Är det enklare med den här än att göra det utan (dvs ta en tjuv på helljuset, hänga ett relä i mottorrummet där det finns plats, kabel med hängsäkring från batteriet till relät och peta in kabel och en standardströmbrytare i kupén?). Jag vet att nyare 93-an har mycket kabel fördragen men då är sattsen också mycket billigare och man sätter dit den snabbt. Den här ser ut att ha en hel del kabel, så frågan är om man "tjänar" något på den. Måste man ändå dra kabel in i kupén, gå genom torpedväggen osv, så gör man det rätt mycket billagre med grejor som ligger i garaget ....
Jag har heller ingen servicemanual till SAABen, är det nödvändigt (måste man plocka ned halva bilen), eller är den hyfsat självförklarande? Eller är det någon som har en länk till hur man ska göra?
Ska man kanske bara satsa på brytaren och fästet och ta någon annan kabel, relä och säkring?
Alla tips mottages tacksamt.
/Robert
Elektriker
718 Inlägg
28 september 2012
Ser ingen anledning att betala över 1000kr för lite kabel och montagefäste?
Mig veterligen finns inget fördraget på 9-3?
Så länge du får till ett snyggt jobb kan du ju lika görna göra som du säger. Det är ju inte en sprojlans ny bil du gör det på heller så. Om det råkar vara en säkring i motorutrymmet tror jag inte du behöver skämmas ihjäl=)
Angående att komma in genom torbedväggen så ovanför pedalstället har du en genomföring. Drog igenom kabeln till slutsteg där så en två små sketna kablar til lyset ska itne vara något problem smile Va lite pill och komma åt, men ståltråd fixar de mesta passager:)
Som att kasta vatten i sjön.
1 327 Inlägg
28 september 2012
Det finns ju billigare alternativ: http://www.jula.se/ledningssats-for-3-extraljus-602132
Skippa kontakten i kupen så blir det betydligt lättare och tar mindre tid att installera. Det kan gå att dra via samma hål som motorvärmaren går igenom.
Sök på google så hittar du allt du behöver veta.
Finns flera trådar om detta.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … 84&p=1
