4312
Lysande airbaglampa i passat -97
2 140 Inlägg
30 september 2012
Som rubriken säger så har jag en lysande airbaglampa, vart ska jag börja felsöka? Är detta ett vanligt fel?
Sitter airbag i ratt, pas. sida och i stolarna fram. Det är en sedan om det har någon betydelse.
tack på förhand! smile
Avstängd
10 388 Inlägg
30 september 2012
Säger som vanligt (även om det inte är till mycket hjälp "nu NU"); köp en kabel och dra ner gratisversionen av Vag-COM
2 140 Inlägg
30 september 2012
kabel som finns vars?
Från Arvidsjaur
16 Inlägg
30 september 2012
Jag drog då en kabel från kylarvätskelampan på mercan tongue
2 140 Inlägg
30 september 2012
Ja om ingen annan kommer med ett bra förslag får det nog bli en sån igenom bes;P
Avstängd
10 388 Inlägg
30 september 2012
Lite varstans...ebay, 24.se ( http://www.24.se/kkl-usb-ver-4091-p-656-c-227.aspx ) eller liknande
2 140 Inlägg
30 september 2012
Tackar! Kabel beställd. smile
Senast redigerat av AntrE (30 september 2012)
2 140 Inlägg
2 oktober 2012
dessa jävla problem.. fick hem kabeln, installerar skiten på skivan som följde med. startar inte ens.. tar hem från rosstech, interface not found. blablabla... Så om någon vänlig själ vet hur detta fungerar och vill hjälpa en stackars idiot så uppskattas det mycket!! smile
Avstängd
10 388 Inlägg
2 oktober 2012
Du har ställt in rätt comport?
Du pluggar i kabeln, och får sen då installera drivrutinerna för denna.
Då får kabeln en virtuell comport. Vilken kontrollerar du i enhetshanteraren (Högerklicka på "Den här datorn"/"Datorn" välj "Egernskaper" sen "Enhetshanteraren").
Sen letar du upp "Portar (Com och LPT)"
Där ska du ha din kabel. Är du osäker på vilken det är där; dra ut kabeln och kolla vilken som försvinner.
Efter den står exempelvis "Com 3". Alltså använder din kabel "Com 3".
Sen ställer du in i programmet att kabeln finns på "Com 3"
Sen bör det fungera sig smile
2 140 Inlägg
2 oktober 2012
Jag får "Com5" och detta finns ju då inte i programmet.
http://i.imgur.com/bnmyC.png
Avstängd
10 388 Inlägg
2 oktober 2012
Då får du högerklicka och välja "Egenskaper". Sen väljer du fliken "Portegenskaper" och sen "Avancerat" så kan du ändra till något mer passande där smile
Senast redigerat av it_mutt (2 oktober 2012)
2 140 Inlägg
2 oktober 2012
Får nu Port: OK!
Interface: Not found!
Vad har jag nu gjort för fel? smile
Avstängd
10 388 Inlägg
2 oktober 2012
AntrE skrev:
Får nu Port: OK!
Vilken version av programmet kör du?
2 140 Inlägg
2 oktober 2012
det som fanns på ross-techs hemsida, VCDS Release 11.11.4. Borde jag kanske prova VCDS Lite? Iom att jag köpte kabeln på 24.se..
Avstängd
10 388 Inlägg
2 oktober 2012
Den funkar inte med "fuskkablar"
Så ja, du ska köra "Lite" (eller en någon riktigt gammal version). Men Lite ska fungera med "andra än Ross-Tech"-kablar
2 140 Inlägg
2 oktober 2012
http://www.fun-pinata-party-ideas.com/image-files/smiley-thanks.jpg
Det fungerar! Jag tackar så himla mycket!!!!
Avstängd
10 388 Inlägg
2 oktober 2012
Haha
Gott att det löste sig smile
