4442
Klocka Volvo 940
1 997 Inlägg
30 september 2012
Tjenare!
Har gått och köpt mig en 945a av årsmodell 1996. Fick se att klockan står still, vad kan det vara för fel då?
Upptäckte också ett problem med morfars 940 (1994), där står klockan still så fort tändningen är avslagen. Kan det ha något samband?
Tack för svar! smile
// Fredrik
Kiss my palewhite ass
1 898 Inlägg
1 oktober 2012
Går på samma säkring som innerbelysningen va?
Kika den först smile
Alltid Oavsett
Förevigt Djurgården
1 997 Inlägg
1 oktober 2012
Okej det ska jag kika på! Tack! smile
Tänkte på problemet med morfars klocka, sitter det något batteri i den? eftersom den funkar fint när tändningen är på..
____________________________________
1 340 Inlägg
1 oktober 2012
Klockan går på "huvudbatteriet", ska ticka på så länge batteriet är laddat smile
För Volvo i tiden
Trafikförordning (1998:1276) kap. 3
71 § I dimma och vid kraftig nederbörd får dimljus användas istället för halvljus.
Är det bara jag som inte ser dimman? :P
1 997 Inlägg
3 oktober 2012
Det var säkringen på min bil, tänkte inte på det smile
Dock så fungerar morfars klocka enbart när tändningen är på, står stilla så fort tändningen är avslagen.. Vad fan kan de bero på? tongue
1 898 Inlägg
4 oktober 2012
Härligt! wink
För mig att centrallåset går på den också..
Alltid Oavsett
Förevigt Djurgården
1 997 Inlägg
5 oktober 2012
Härligt! wink
Det tror jag inte för det fungerade iaf på bilen innan jag bytte säkring tongue
