8111
Varför blir det inte bra när jag sprayar på klarlack?
1 364 Inlägg
1 oktober 2012
Lackade först min dörr med vanlig spray färg som var i bilens orginal färg, Det blev jätte bra! men när jag sedan sprayade på klarlack så såg det för jävligt ut den var liksom fläckig över allt inte alls jämnt och fint sad
Så jag tog och sprayade på jävligt mkt och länge på en gång! och det såg bra ut
I början...
efter några minuter såg det ut så här?
https://www1.garaget.org/gallery/images/53/52329/52329-52f33a12943981e84f7d7934152a9a3b.jpg
Så varför blev det så här?
kanske dum fråga men tror ni det går att polera det så de blir bättre?
Senast redigerat av Beangt (1 oktober 2012)
1 450 Inlägg
1 oktober 2012
Kan va att de vart för kallt när du lackat, det måste va ganska vart och absolut inte fuktigt, fick precis samma problem när ja målade min dörr på bilen, då va de för kallt och de blev flammigt, de kan gå och polera bort det värsta smile
Don't Hate Me Because I Beat You..Respect Me Because I Teach You
1 432 Inlägg
1 oktober 2012
sist jag råkade ut för det där så va det för fuktigt i luften, men jag lyckades få till det via att använda värmepistol... men du måste slipa bort den där lacken och lägga en ny, så värmer du mellan varje varv.. dock inte för mycket.
1 364 Inlägg
2 oktober 2012
Okej kan vart att det var fuktigt:/ hade garage porten öppen och det regnade lite..
ca 15 grader varmt i garaget
1 364 Inlägg
2 oktober 2012
Aa får göra det om jag inte skiter i de å har de så här så länge;)
