10698
front på S40 2.0T -03
1 268 Inlägg
4 oktober 2006
någon som vet om det går att få loss nedre delen på fronten (stötfångaren där dimljusen sitter) eller måste man ta loss hela stötfångaren???
1 268 Inlägg
4 oktober 2006
Nån som vet????
506 Inlägg
4 oktober 2006
menar du den lilla läppen? Den sitter med tror det är 10 skruvar. Men ifall du vill ha bort hela kofångaren måste du ändå skruva bort de 10 skruvarna för de håller et stort plasthölje under bilen. Sen får du ta loss 2 skruvar i hjulhuset som håller i kofångaren lite. Sen när du väl fått bort detta så sitter det 2 skruvar långt upp som håller hela kofångaren. (2skruvar på vardera sidan) Man får ha en extra axel till en spärrnyckel så går det. Sen är det bara att lossa fronten lite försiktigt och lossa alla kontakter till dimljus,strålkastare mm. Du får nog ta bort blinkersen också..
Ifall man ska gasa ska man ha redigt med kräm under huven annars kan det fan va!..
1 268 Inlägg
4 oktober 2006
det är det undre partiet av stötfångaren.. som sagt brorsan kunde fixa till "skadan" på det om man fick loss den.... hoppas på att slippa ta loss hela... smile
1 268 Inlägg
4 oktober 2006
hmm det är inget eftermonterat utan det är original delen på fronten längst ner som jag undrar om det går att lossa för typ fixa till??
