9751
V70 awd tappar växeln , motorlampan tänd
29 Inlägg
4 oktober 2012
Hej! Alla kunniga människor på garaget !
Jag har i förra veckan bytte jag lambdasonden då den gav felkod p1171. Efter bytet gick bilen väldigt bra men efter det så har lampan tänds igen och samma fel har dykt upp p1171 och växellådan dunkar ibland mellan växlarna, vilket är oroande. Före bytet fick jag höra av en bilverkstad att jag hade fel på kamaxrlgivaren , så jag plockde bort givaren och lade den i avfettning och efter det har inte det felet dykt upp.
Kan det vara en koppling mellan dessa två ?
Eller är jag ute och cyklar ?
3
All hjälp är varmt välkommen !!
302 Inlägg
4 oktober 2012
Har du automat? Kolla i så fall oljan så du har rätt mängd.
Ett vanligt tecken när växlarna slås i är att oljenivån är för låg.
Bjarud.se - Styling, Tuning, Bilstereo, Multimedia
Återförsäljare för: Digital Designs, Kove, Hertz, Alpine, Sony, Dynamat, STP, Stinger,
PlastiDip, JOM, Regula Tuning, RDX Automotive, 3M, Oracal, och många fler..
29 Inlägg
4 oktober 2012
Ska kolla oljan omedelbart , och återkommer med uppföljning
Tack för snabbt svar
29 Inlägg
7 november 2012
Så oljans nivå är kollad och den var lätt brun men absolut rätt mängd.
För varje dag så känner man växlingarna mer och mer.
Enl. vida : så framgår det inte något angående växellådan?
Någon som har något förslag?
Tacksam för svar !
731 Inlägg
7 november 2012
Kolla felkoder
29 Inlägg
7 november 2012
Den koden som ligger är denna
Stored codes : mas airflow (MAF) sensorn ger 0.00 g/min provade  med en gammal (MAF)  men då får jag Lambdasond bank 1 övregräns nådd , max värde (255) aktuellt värde (255)
Tips?
Fler förslag?
