13741
El schema Volvo 760 -89
51 Inlägg
5 oktober 2012
Hej
Har ett stycke Volvo 760 turbo 1989, med en b230et.
Som jag skulle behöva elschema till då relähållare å kabelstam från relä till säkringar mm brunnit ihop lite.
Relä sitter på passagerar sidan. och säkringarna på vänster uppe vid fönstret dörren.
Så skulle behövas och underlätta ny kabeldragning.
Har letat hela internet tror jag men kan inte hitta något av samma modell år. bränslet reläet som brunnit mest var lika som på 940. Men resten.? Någon snäll som har ett el schema till en sån här bil?
På styrenheten har jag Bosch # 0280 000 541
Och på Lmm har jag Bosch # 0280 212 007
Kanske inte spelar någon roll.
mvh: Joacim
51 Inlägg
5 oktober 2012
Tror även att den har LH2.2 Men lite osäker.
1 915 Inlägg
5 oktober 2012
B230ET, med mekaniskt insprut ?
Har du bytt motor ? Annars bör det sitta en B230FT på 156hk som bilen e reggad med och bör ha lh2.4.
Finns 1 komplett schema till 1990, borde inte skilja nåt från 1989.
http://360.haubits.net/VolvoRacing.se/K … %20-90.pdf
Edit: Även -89 kan ha LH2.4 beroende på när den är tillverkad, men såg nu att du skrivit att din LMM har slutsiffror 007, så är LH2.2 i den. Hade det varit 016 så hade det varit LH2.4
Volvo 760 Turbo (LH2.4, B230FT) Dates: 08/1989 to 07/1991
Senast redigerat av Louksor (5 oktober 2012)
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
51 Inlägg
5 oktober 2012
Hmm nej jag har inte bytt motor, det står b230et på den. Iallafall på kamremskåpan. Och det är då mer än 156hk även om bilen är reggad med 156. Jag har inte heller något diagnos uttag vilket jag förstått sitter på alla 2.4? Kan ha fel är ingen guru på Volvo. Ska kolla på det och hoppas det är rätt. Du ska ha ett stort tack så länge!
449 Inlägg
5 oktober 2012
760 turbo-89 hade b230 ft med lh2.2  760 turbo -90 hade lh2,4 så nog skiljer det..
Full Fart Spar Tid!!!
51 Inlägg
5 oktober 2012
Tack så mycket. Då borde det vara annorlunda el scheman med?
51 Inlägg
5 oktober 2012
robert___j skrev:
http://www.haynes.se/Products/product_SV3035.htm
Kanon! Tack för hjälpen nu har jag beställt en!
mvh
51 Inlägg
7 oktober 2012
Hammarberg_ skrev:
köp merca diesel du å så slipper du problem:)
Skulle vara det då wink 190D med 14 tum plåt.!
51 Inlägg
8 oktober 2012
Hammarberg_ skrev:
haha ja eller d24:)
Då tror jag ju med på MB diesel smile
