6599
Elstol c70 ur funktion
227 Inlägg
6 oktober 2012
Förarstolen (elstol) på min c70 har slutat att fungera och har fastnat längst fram så det inte går att köra...
Jag har kollat att panelen (med knapparna) och lådan som sitter under fungerar. genom att flytta över dem till passagerarstolen, och det fungerar... Så boxen som sitter under är det inget fel på, och knapparna som man styr den med fungerar också.
Finns det något mer som kan göra så att det inte fungerar.
Ström kommer till lådan och panelen fungerar på andra sidan. Jord finns till lådan!
227 Inlägg
7 oktober 2012
Jag fixade felet nu. efter att ha flyttat över elboxar o knapparna o testat hit o dit hittade jag felet. det var mikrobrytaren som spärrar elfunktionerna när ryggstödet fälls framåt som hade felat. En fjäder som belastar en matallring som i sin tur trycker på brytaren hade gått loss grån sitt fäste (så att den trodde att den varr i nerfällt läge hela tiden). Så jag bytte fjädern mot en annan och fäste på ett annat ställe.
Men jäklar så trångt och bökigt det var att komma åt hela tiden.
Det är lättare att prata än att få något sagt.
735 Inlägg
7 oktober 2012
Det låter som ett liknande problem som jag drabbades av tidigare i år. Fjädern sitter fast mellen en metallskiva och en liten "plastbit" och i mitt fall hade "plastbiten" delat sig på mitten. En ny sådan visade sig kosta endast 141 kr. Klipper in det jag visat i min projekttråd. Om inte annat kan det kanske hjälpa någon annan som råkat ut för samma problem.
http://www.haellquist.com/forumsbilder2012/120501/IMG_0146b.jpg
Den här plastbiten hade gått av på mitten. Det sitter en liten microbrytare i den nedre änden och öglan sitter runt en liten distanshylsa i ryggstödets "led".
http://www.haellquist.com/forumsbilder2012/120501/IMG_0148b.jpg
Ungefär i bildens mitt syns den delvis lossade skruven och den blanka distanshylsan.
http://www.haellquist.com/forumsbilder2012/120501/IMG_0149b.jpg
Den här microbrytaren måste aktiveras för att stolen skall åka bakåt när man fäller bak ryggstödet och håller upp handtaget i ryggstödets sida.
http://www.haellquist.com/forumsbilder2012/120501/IMG_0159b.jpg
Plastbitens ögla skall sitta runt distanshylsan och en liten pigg skall in i styrhålet som syns ovanför hylsan.
http://www.haellquist.com/forumsbilder2012/120501/IMG_0160b.jpg
Här är allt återmonterat och dåld bakom fjädern sitter mickrobrytaren.
När man fäller bak ryggstödet drar fjädern ner metallskivan så att den aktiverar microbrytaren.
http://www.haellquist.com/forumsbilder2012/120501/IMG_0161b.jpg
Bilden är suddig men man ser microbrytaren, fjädern och metallskivan. Här är ryggstödet fällt framåt och då följer metallskivan med och tappar kontakten med microbrytaren och därmed åker stolen framåt när man lyfter fällhandtaget på ryggstödets sida.
Efter ett gäng timmar i garaget, mååånga fula ord och 141 kr fattigare så funkar stolen som den ska igen. Skönt!!
Götterdämmerung
451 Inlägg
19 maj 2014
Jag har samma fel måste trycka in microbrytaren med fingret haha.
Tack för infot!
Can´t kill it join It
