3773
SRS lampa lyser, vet vad problemet är men hjälp att fixa!
Of World
3 395 Inlägg
7 oktober 2012
Hej, nu är det så att SRS lampan lyst i snart 2 år på min bil och innan de va bes problem så var de ingen fara för min del men nu är det dags för bes så drog en felsökning då visar den att "sensorn för barnstol passagerar  +- fel"
nu till frågan: Vart sitter den sensorn? svårt att byta? pris för att köpa vet jag redan.
Gäller Mercedes Benz W210 -01
Senast redigerat av opel_vectra_gts (7 oktober 2012)
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
Of World
3 395 Inlägg
7 oktober 2012
de va nån som sa att man måste klä av sätet å att den sensorn sitter man på med rumpan, stämmer de?
Kör:
BMW fantast
1 172 Inlägg
7 oktober 2012
I passagerarsätet sitter en sensormatta till airbagen som känner av om någon sitter i sätet. Enda syftet den gör är att om ingen sitter i sätet vid krock så smäller inte pasgerarairbagen... Om sensorn är sönder och lampan lyser så tar systemet det säkra före det osäkra och smäller alla airbags vid en krock, oavsett om någon satt i passagerarsätet.
Mattan går ofta sönder om man sätter sig hårt, sätter knäet i sätet etc. Bytade på min BMW för ett år sen och ska byta den nu igen då den är sönder igen sad tradig kostnad då sensorn måste funka för att lampan ska släckas... Systemet funkar ju endå
Jackie Steward: "trampa aldrig på gasen förrän du vet att du inte behöver släppa den igen"
Idrott luktar svett, sport luktar bensin!!
Of World
3 395 Inlägg
7 oktober 2012
Okej, tack för ett mycket bra svar!
synd att besiktningen inte bryr sig om det då.. ska kolla upp med meca eller mekonomen om du kan fixa till detta!
återigen tack för svar!
Kör:
