9534
Tips till en noob. Göra om ljudet från en padda till lågnivå?
404 Inlägg
8 oktober 2012
Tja.
Hade tänkt sätta in en galaxy tab som huvudenhet i bilen. Det jag undrar är hur jag ska hantera signalerna som jag får ut från 3.5mm pluggen. Antar att jag vill ha det till lågnivå signaler?
Sen måste jag ersätta förstärkardelen i min nuvarande huvudenhet på något sätt. Finns det någon lite smidigt slutsteg som man skulle kunna sätta i din facket bakom galaxy tabben?
Jag är helt nybörjare på biljud så all hjälp mottas med glädje. Glöm inte att du måste prata som till ett barn när du snackar ljud med mig:D
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
8 oktober 2012
Signalen ut från hörlursutgången håller samma nivå som lågnivå, så den kan du köra direkt in i ett steg. smile Ang. steg så finns det inte alltför många som är jättesmå, och dom flesta är rätt kassa. Men bland annat RockfordFosgate har ett litet ett som ska prestera rätt bra, men då kostar det därefter också.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
404 Inlägg
8 oktober 2012
Tack för svar.
Tycker dock det är lite märkligt att det inte finns någon typ av ersätting av den förstärkning som annars huvudenheten levererar. eller är det så att man ska behålla standard enheten men bara gömma den någon stans. Syns bara att man har mycket begränsad plats i vipern.
409 Inlägg
8 oktober 2012
Förstärkardelen i en huvudenhet är riktigt klen, den effekten räcker inte långt.. Därför är alla steg större, dom presterar helt enkelt bättre och "mer" ljud.
404 Inlägg
8 oktober 2012
Original är det ett separat steg till basarna. Dom mindre högtalarna i dörrarna och insrumentbrädan antar jag förstärktes av huvudenheten. Till dom kan det väl igentligen inte krävas så mycket. Nu är prio ett bara att det ska funka som original då huvudsyftet är att få livedata från odb2 i "paddan". Jag kan ändå bara lysna på stereon när motorn är avstängd:P
1 727 Inlägg
8 oktober 2012
Du kan alltså låta orginalstereon sitta om du får en TAB-till-steg-till-orginalhögtalare-lösning?
Pierre
Seastreams Garage på FACEBOOK
404 Inlägg
8 oktober 2012
Hällst vill jag plocka bort orginalstereon helt då jag tycker det är en snyggare lösning och sen blir ju bilen 1kg lättare:D
Vill bara ersätta dom 2*40watt som sitter i huvudenheten så att det går att driva högtalarna via tabben. (basarna har redan ett separat steg så där är det lungt).
1 727 Inlägg
8 oktober 2012
Aha, trodde det var ett separat ORGINAL steg till basarna.
Bassteget drivs av vadå?
Pierre
404 Inlägg
8 oktober 2012
haha förvirringen är stor. Jag som säkert förklarar som ett mongo.
Det som sitter i nu är bara orginal prylar. Huvudenheten, slutsteg till basarna (dom mellan stolarna bak), högtalare i dörren och instrumentbrädan.
Jag vill lyfta bort huvudenheten och då måste jag väl förstärka signalen till dom högtalarna som inte sitter på slutsteget.
1 727 Inlägg
8 oktober 2012
Och här måste signalen splittas(det bästa vore att ha ett helt nytt 4-kanal för att inte ev. få problem med "splittningen") från TAB till basslutsteg och nytt steg, ELLER om man hittar ett litet steg som har "UT" till bassteget.
Pierre
404 Inlägg
8 oktober 2012
Pierre
Aha ok. Hur splittar man upp signalen? Gissar att det finns gadgets till det;D
107 Inlägg
23 oktober 2012
Jag hade nog inte direkt kört den direkt till ett par steg, jag hade gärna velat ha nånting att kontrollera volymen på separat och sen skulle man vilja hämta signalen digitalt från taben för att slippa köra Digital -> Analog omvandlingen i taben...
Man kan kika på att bygga TAB -> Audison Bit One eller Bit Ten -> Slutsteg -> Högtalare
Men det kanske blir för avancerat...
http://www.audison.eu/index.php?page=product&id=42
Ska du forstätta det spåret du tänker "TAB --> STEG --> HÖGTALARE" så kan du kika på Pioneers PRS-D800 att driva dörrar med, har fått väldigt mycket varma recensioner! Den lille krabaten orkar även att driva basar om man vill köra två likadana.
http://www.pioneerelectronics.com/PUSA/ … s/PRS-D800
Senast redigerat av Danjul (23 oktober 2012)
107 Inlägg
23 oktober 2012
Decerto skrev:
Pierre
För att splitta till två slutsteg kan du använda dig av en vanlig "RCA y-split kabel" som har en hona till två hanar.
ex. http://www.proson.se/index.php3?pageid=153
