7610
D24t problem med start
110 Inlägg
10 oktober 2012
Hej någon som vet vad det kan vara för fel på min D24t, när jag ska starta bilen kall för jag mala kanske i 10 sec innan den går igång men stänger jag av den direkt och testar igen så startar den direkt. kan det vara något med bränslet ?
Volvo 944 D24t  -93
Mycket tacksam för all hjälp
Skaune
10 oktober 2012
Kassa glödstift?
20 Inlägg
10 oktober 2012
kan ju vara så att bränslet rinner tillbaka när den stått
110 Inlägg
11 oktober 2012
glödstiften är ny byta, om bränslet rinner tillbaka vad kan man göra åt det ?
514 Inlägg
11 oktober 2012
du kan ju fuska lite o sätta en backventil längst fram på bränsleledningen, annars blanda olja i bränslet så är de nå packningar som är dåligt i pumpen så sväller dom lite, kan hjälpa
110 Inlägg
11 oktober 2012
kan jag ta bort bränsleledningen och kolla ifall det kommer något när man maler lite ?
514 Inlägg
11 oktober 2012
Starta motorn, stäng av den och kolla.
Vänta sen ett tag, ta loss ledningen igen så ser du om de runnit tillbaks.
Hur ser dieselfiltret ut?
110 Inlägg
11 oktober 2012
det ser inte ny byt ut direkt köpte bilen för 1 månad sen vet inte när det bytes sist.
110 Inlägg
16 oktober 2012
märkte igår när jag körde den varm och stannade en stund 20 min och skulle starta igen att man fick mala lite innan den gick igång men testade stänga av direkt och starta igen vips så går den igång direkt utan problem. Det måste vara något med bränslet som rinner tillbaka som ni säger vad kan man få tag i en backventil någon som vet ?
