3810
Xenonljus
112 Inlägg
11 oktober 2012
Bytte Xenonlampor i min V70. Monterade även ett Xenonkitt i Helljuset. Allt funkar fint men när man bländar av till halvljus hänger inte Bi-xenonet med riktigt utan det tar typ 2-3 sek innan halvljuset sänker sig!?
Någon som har en aning om vad det kan vara? Har inte märkt att de varit så innan.
1 749 Inlägg
11 oktober 2012
Har du ballasten till helljuset i närheten av halv?
EMC störningar låter det som.
Alla stavfel ni hittar i mina inlägg ska vara där, det är alltså meningen med dem och ingen felstavning.
112 Inlägg
11 oktober 2012
Hmm ja dom ligger väl kanske 10cm i från på ena sidan och andra sidan är de lite längre ifrån
112 Inlägg
12 oktober 2012
Har nu dragit iväg ballasterna så långt som kablarna räcker. Men är samma fortfarande. Kopplar jag ur ballasterna så funkar de som vanligt! Patrikke du prata om störningar. Är det skadligt för original ballasterna?
