4319
Dioder taklampa 940 Hjälp :)
194 Inlägg
11 oktober 2012
Tjenare jag har en 940 som jag har den nyare taklampan i alltså den med läslampor i. Jag beställde dioder från diodhuset för att ha dioder i taklampan. När jag provade dioderna (t10 dioder) märkte jag att det funkade bara att ha en diodlampa i den ena läslampan och när jag skulle sätta i den andra lös den inte, och dioden är inte sönder för att jag provade hålla den mot ett batteri och det funkade klockrent. Och det är inget fel på kontakten i lamphållaren för att det fungerar med en vanlig glödlampa. Vad kan vara felet, tacksam för svar smile
Vissa faller för grupptryck andra för laddtryck :)
Kolla gärna min 945a turbo dizzel :)
1 324 Inlägg
11 oktober 2012
har du testat att vända på lampan? smile Lyser den inte åt något håll så testa böj ut kontakten lite så den garanterat får kontakt..
194 Inlägg
11 oktober 2012
Ja lampan har jag vänt på och det hjälpte inte, jag har även böjt ut kontakten och det hjälpte inte heller hmm
1 324 Inlägg
11 oktober 2012
Om du tar ut den som lyser och sätter den i den som inte lyser..  Lyser den då? ^^
194 Inlägg
11 oktober 2012
Jajamen wink
