5925
Dubbel spolig bas till mono block
280 Inlägg
12 oktober 2012
Hur ska ja koppla basarna bäst ?
Det är 2 stycken Hertz hx250d 2x4 ohm dubbelspoliga
som ska kopplas till ett Hertz hdp1 mono steg stabilt till 2 ohm .
80 Inlägg
12 oktober 2012
Du kan köra basarna på 1 ohm eller 4 ohm. Så du kan koppla dessa på 4 ohm till steget eftersom ditt steg inte klarar 1 ohm stabilt.
http://www.rockfordfosgate.com/support/rftech.aspx     -> Woofer WiringWizard
735 Inlägg
12 oktober 2012
går det inte att serie och parelell koppla så att det blir i 2ohm?
www.armournordic.se www.autoexperten.se
Projekt Ford Mondeo.
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=224413 (Ford mondeo)
En riktig gentleman är en som kan spela säckpipa, men ger fan i det.
280 Inlägg
12 oktober 2012
Får jag inte ut 4 ohm om jag serie kopplar tal spolarna och sen parelell kopplar ihop basarna?
735 Inlägg
12 oktober 2012
http://www.bilstereoforum.se/showthread.php?t=8635
Här finns det en ritning på hur du kopplar. så har jag haft kopplat och det funkade utmärkt. smile
280 Inlägg
12 oktober 2012
Tackar smile
451 Inlägg
12 oktober 2012
Du kan koppla dom till antingen 1ohm eller 4ohm impedans. Men eftersom ditt slutsteg inte är stabilt i 1ohm så måste det bli 4ohm. Och då kopplar du så här.
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/images/woofer_wizard/2_4ohmDVC_4ohm.png
Senast redigerat av Landstrom (12 oktober 2012)
280 Inlägg
12 oktober 2012
http://www.rockfordfosgate.com/rftech/i … C_4ohm.png
Tackar smile
27 Inlägg
12 oktober 2012
HX Basarna e skumma med deras kopplingsstycke, det står inte uppmärkt vilken av plusarna eller minusarna som går till vilken spole...
gör såhär istället då du har dubbla utgångar på ditt monoblock som redan är paralella...
STEG (+) ------> BAS 1 (+) / BAS 1 (-) ------> BAS 2 (+) / BAS 2 (-) ------> STEG (-)
Marcus "MaQQe" Pettersson
Klippan
http://www.streetworks.se
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
12 oktober 2012
Eller mäta! wink
27 Inlägg
12 oktober 2012
Eller mäta! wink
Är gjort... Verkar som om någon av polerna på spolarna är sammankopplade på något sätt.
Ett ex... matar jag en spole med plus från steget så kvittar det vilken minus jag använder, verkar som om spolarna inte är helt separerade från varandra...
Som sagt de e skumma
Klippan
452 Inlägg
12 oktober 2012
sedan sitter det även "plintar" mellan spolarna som kopplar ihop dem som man bör ta bort annars blir det tokigt.
mvh marcus
Bilradiohuset
Din bilstereo butik på nätet
280 Inlägg
12 oktober 2012
Tackar så mkt
27 Inlägg
13 oktober 2012
mvh marcus
inte på min iaf.. och enligt instruktionen ska man bygla själv med kabel om man ska köra paralell eller seriell..
så byglar fanns det inga
Klippan
