3863
HJÄLP! ! extraljusproblem.....
115 Inlägg
12 oktober 2012
Har precis kopplat in 3 big knickare... Och ena sekunden lyser alla, och andra sekunden man slår på dom lyser ingen och ibland 1 men nu lyser bara 2.. vad är felet JAG vill få de till nå jord fel. Har ett 30A relä och de är 100w lampor i ljusen... Tack på förhand.
Senast redigerat av Baum (12 oktober 2012)
302 Inlägg
12 oktober 2012
Ja visst kan det va jordfel. Eller dålig kontakt någon annan stans.
21 761 Inlägg
12 oktober 2012
Hur är extraljusen jordade, via lamphuset eller har du dragit ut separat jord från varje lampa till kaross/batteri?
115 Inlägg
12 oktober 2012
Dom är jordade i lamphusen och sen imellan alla fästerna och sista ljuset är jordat i batteriet.
21 761 Inlägg
12 oktober 2012
Öppna upp extraljusen så att du kan mäta direkt på lampornas anslutningar. Plocka fram en multimeter och ställ den i läge för likspänningsmätning, lämpligt mätområde är 20 V. Slå på extraljusen och kolla vilka lampor som inte lyser, mät för säkerhets skull att det kommer spänning ut från reläts utgång 87. Är det rätt spänning så låter du relät fortfarande vara draget och fortsätter mätningarna:
Sätt plusmätpinnen på reläts utgång 87, sedan minusmätpinnen på själva glödlampans (som inte lyser) plusanslutning. I detta läge ska mätaren visa så nära noll som möjligt, det är tecken på att lampan får bra pluskontakt och inget märkbart spänningsfall.
Flytta i så fall minusmätpinnen till glödlampans minusanslutning, nu ska det visa så nära batterispänning som möjligt. Visar det i princip noll så har du dålig jordkontakt. smile
Senast redigerat av Drönirettab (12 oktober 2012)
1 532 Inlägg
12 oktober 2012
Jorda alla separat med högtalarkabel.
Sen byter du ut alla andra kablar mot högtalarkablar med.
115 Inlägg
13 oktober 2012
Ska kika lite på de idag smile tack för svaret. . åh högtalar kabel nycktra till nu.
1 532 Inlägg
13 oktober 2012
Kolla in min Shogun/Pajero jag hade.
Såna kablar flödar mer ström utan avbrott.
Alltid Biltema 2x2,5mm2 kabel
Senast redigerat av Dirtymike (13 oktober 2012)
