5015
Beräkna volym
80 Inlägg
17 oktober 2012
Har fått en netto volym på min låda men nu kommer nästa problem.
Någon som har lust att hjälpa mig med att beräkna hur mycket volym 2 stycken 6" portar på 30 cm + tratt tar?
Samt även hur många liter 2 av dessa 12" basarna tar.
http://dbakuten.se/detail-item_id-318842
Slänger in en fråga till, vart ska portarna placeras? ett i varje hörn eller båda i mitten av lådan (samma sida som basarna).
370 Inlägg
17 oktober 2012
hur mkt volym portarna tar upp beräknar du med formeln  (r^2*pi)Lv=V (portradie och länd i dm) så för ett 3dm långt 6" rör (-trattar) får du (0,577*pi)3=5,4l
och 5,4*2=10,8l för 2st 30cm långa 6" portar.
De där basarna skulle jag tippa på ca 4-5l st smile
Var portarna ska placeras beror på bilen, bara att testa och se vad som funkar! (I min celica var basar upp port bakåt bäst)
Senast redigerat av M44ltie (17 oktober 2012)
80 Inlägg
17 oktober 2012
all denna matte, ska försöka se hur du menar med formlen, tack iaf ! smile
Aa det är ju en golf 3a så det blir ju inte mycket yta bakom lådan mot bagag luckan så funderar på att ha både bas och port uppåt, om ingen annan kmr med ett bättre förslag.
Senast redigerat av kevin92 (17 oktober 2012)
4 074 Inlägg
17 oktober 2012
ja de funkar
370 Inlägg
17 oktober 2012
Enkelt förklarat så tar du portdiametern (6"=1,52dm) och delar den på två, då har du radien. Sen tar du radien gånger sig sjävt och pi=3,14... (r*r*3,14). Sen tar du det gånger längden på porten i dm, så har du volymen i liter! smile
I en golf trea är nog basar och portar upp bäst, ja smile
80 Inlägg
17 oktober 2012
Riktigt bra förklarat, tackar big_smile
370 Inlägg
17 oktober 2012
inga problem! lycka till med bygget smile
80 Inlägg
17 oktober 2012
Kommer inte gå så bra för vet inte hur allt ska vara...
en 8" är det lika mkt som 2 stycken 6" ?
370 Inlägg
17 oktober 2012
det löser sig, bara att försöka tills det går wink
räkna såhär:
8" = 20,3cm
6" = 15,2cm
en cirkels area: (D*D*pi)/4=A
8": (20,3*20,3*pi)/4=323,6
6": (15,2*15,2*pi)/4=181,45
181*2=362,9
så, nej, 8" är ca 40cm2 mindre än 2 6"
(ursäkta om jag låter som en mattebok xD)
80 Inlägg
17 oktober 2012
Okej tackar! smile
Problemet nu är ju att basar och portar kan inte vara på samma sida, då blir ju frågan om basar ska va uppåt och portar bakåt eller tvärt om? Vad tycker ni?
21 761 Inlägg
17 oktober 2012
Man får dock komma ihåg att ytterdiametern för 6" port är omkring 160 mm, det är innerdiametern som är 152 mm. Man kan räkna med att 6" rör tar upp 0,2 liter per cm. smile
