5077
C30 baslådeproblem
''Who the fuck is alice''
24 Inlägg
17 oktober 2012
tjänare! har en volvo c30 -07, med en 12'' aktiv sub, som nu krånglar och bråkar med mig, problemet är att basen spelar bara när tändningen är, på steg2 på nycekl) men inte när man startar motor..
alltså, när motorn är igång spelar den inte, men den spelar när bara tändningen är på...
någon som har någon ide om vad det kan vara?
tacksam för svar
" Ta aldrig den saab som ryker"
"T5 ska det va, annars får det va"
493 Inlägg
17 oktober 2012
Har du kopplat remote kabeln rätt tro? Minns jag inte helt fel så finns det en ignition kabel på vissa stereos, tänkte så du inte råkat koppla in den där?
Sponsor: www.12vled.se
24 Inlägg
17 oktober 2012
remote kabeln gåt ju från lågnivåomvandlaren till suben, den är inkopplad på remot på omvandlaren och remot på basen..
omvandlaren är en connection sli2,
493 Inlägg
17 oktober 2012
Oj sorry, glömde läsa att det var en aktiv sub smile
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
17 oktober 2012
Prova dra en ny remote direkt från stereon.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
18 oktober 2012
Mät spänningen med motorn igång, vet att en del saker är väldigt känsliga på överspänning.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
