7637
S13 skärmbreddare + 17"/7" fälgar = Hmm?
Utlandsboende
37 Inlägg
23 oktober 2012
Hej hej, Håller på och skruvar på en S13 i garaget, har stått och funderat och kliat mig i huvudet över en grej..
Så här är det, jag tänker beställa bakre skärmbreddare som breddar 70mm, riktigt fräna, och då hamnar ju hjulen rätt långt in i mörkret förstår ni.
Det jag tänke är att man kanske kan återanvända ett par dammiga BBS 17" som är 7" breda och har ET46 tillsammans med 50mm spacers (alltså sammanlagd ET blir väl -4)
Kommer det se tokigt ut?
ska jag satsa på 50mm breddare istället för 70?
eller är 50 för smalt för att husera ET-4 med 7" ??
Skulle vara riktigt trevligt om någon som också har en S13 med skärmbreddare kan komma och dela med sig av sin kunskap.
2 140 Inlägg
23 oktober 2012
du kommer använda 50mm spacer och 70mm breddning you do the math! wink Ja i mitt tycke kommer det se helknasigt ut.
