5079
Några frågor om Slutsteget till en HU 603
4 Inlägg
24 oktober 2012
Jag har nyligen införskaffat mig en S60. Jag har hört på lite olika ställen att det ska finnas ett slutsteg till Hu 603.
Var sitter denna ? Kan jag koppla en vanlig Subwoofer till denna i så fall hur ?
5 852 Inlägg
24 oktober 2012
Steget sitter om du har ett under passagerar stolen och du kan inte koppla på något mer på det än vad som sitter där nu.
4 Inlägg
24 oktober 2012
Okej.
4 Inlägg
24 oktober 2012
Går det att sätta en Hög-Lågnivå adapter i mellan? Hur funkar en sådan ?
5 852 Inlägg
24 oktober 2012
Ja det går , du monterar den på högtalarkablarna från var högtalare i hatthyllan om du ska ha en bas. Signalerna från högtalarna störs ej utav detta och min rekomendation i en S60 för att få en enkel och bra installation är att du köper en RCA adapter som du kopplar på vid orginal slutsteg.
4 Inlägg
24 oktober 2012
Okej, Tack:)
