4303
Chevrolet Trans Sport -03 växla mellan hel- & halvljus
S40 T4
584 Inlägg
24 oktober 2012
När man sätter på ljuset och växlar mellan hel- & halvljus så körs först:
höger halvljus (vid halvljus)
sen när man växlar till helljus så:
går vänster heljus på?
det jag har kollat är:
relän som jag har bytt och säkringarna är hela oxå
lamporna är hela och har testat byta ut dom och även kontakterna till lamporna
(h4)
Någon som vet hur ljusreläcentralen eller vad det nu heter är kopplad med kablarna underifrån?
hoppas jag inte har glömt skriva något! men är det något ni undrar så tveka inte att fråga.
//mvh
Senast redigerat av Shady_killen (24 oktober 2012)
564 Inlägg
25 oktober 2012
Här är elscheman för extern belysning:
http://www.abrahamsson.com/bilar/chevrolet_transsport/03_ext_lights_1.png
http://www.abrahamsson.com/bilar/chevrolet_transsport/03_ext_lights_2.png
Senast redigerat av sverkera (25 oktober 2012)
S40 T4
584 Inlägg
25 oktober 2012
hmm.. vet fortfarande inte vad jag ska kolla efter nu.. ska kolla om det finns någon jord punk som är dålig eller så.
några tips jag kan kolla efter?
564 Inlägg
25 oktober 2012
Det var fel schema, denna visar headlights:
http://www.abrahamsson.com/bilar/chevrolet_transsport/03_headlight.png
S40 T4
584 Inlägg
25 oktober 2012
http://www.abrahamsson.com/bilar/chevro … dlight.png
jag vet va där inne och kollade big_smile
hmm.. så mycket bil folk här men ingen som har vartit med om något liknande?
564 Inlägg
25 oktober 2012
Mät, dels vid omkopplaren vid ratten och dels vid kopplingspunkten under huven. Om jag tolkar dig rätt så fungerar bara höger ljus vid halvljus och vänster ljus vid helljus? Fram till kopplingspunkten ska det vara samma matning enl ovanstående schema. Mät också kablarna därifrån ut till strålkastarna.
S40 T4
584 Inlägg
14 november 2012
Så här är det:
Först sätter man på bilen och snurrar omkopplaren då är kanske VÄNSTER halvljus på och VÄNSTER helljus av. På HÖGRA sidan är helljuset på och Högra halvljuset också(tror ja?).
Sen när man drar i spaken så att man ska "sätta på helljuset" så skiftar de som typ polisljus. Högra blir halvljus och vänstra blir helljus. Så om man leker med den så ser det ut som polisljus typ big_smile
Det som kan vara problemet är att det fanns extraljus på och de har inte fungerat på länge så tog bort de. Problemet fanns fortfarande när de inte fungerade men kan det inte ha något med extraljusen att göra?
Tacksam för svar!
564 Inlägg
14 november 2012
Har du mätt så som jag beskrev ovan?
