5861
3xHella 3000, hur starkt relä?
6 851 Inlägg
6 oktober 2006
Japp, jag skall som,topic säger,koppla dessa till bilen men jag vet inte vad jag skall ha för relä?
Hur många amp. kan dessa 3 dra och vad bör jag använda för kabel för att mata dessa med ström?
273 Inlägg
6 oktober 2006
Hur många watt är lamporna på?
¤¤¤Smaken är som röven, klöven¤¤¤
¤¤ Kommentera gärna min bil ¤¤ http://www.youtube.com/user/Mr4ndersson
6 851 Inlägg
6 oktober 2006
100 skall de vara
273 Inlägg
6 oktober 2006
Tiaz skrev:
100 skall de vara
300W / 12V = 25Amp.
6 851 Inlägg
6 oktober 2006
Peacerich skrev:
Tiaz skrev:
100 skall de vara
300W / 12V = 25Amp.
Hehe, ja det va ju inte så svårt att räkna ut igentligen..*ibland så blir man låst i hövvet*
Tack för hjälpen iaf..
21 761 Inlägg
6 oktober 2006
Det bör vara två relän åtminstone, visserligen har biltema 40A relän men det blir det flera kabelskor på samma kopplingspunkt och då ökar risken för glapp.
Minst 2,5mm2 kabel bör användas, har du 4mm2 så får du inget spänningsfall att räkna med så länge som kabelskorna är ordentligt pressade alternativt lödda.
6 851 Inlägg
6 oktober 2006
Men om jag löder ihop kablarna innan kabelskon pressas på så bör det väl inte vara någon risk med ett  relä på 30-40A?
Menar att då kan det väl knappt bli nått glapp i kopplingspunkten..
21 761 Inlägg
7 oktober 2006
Det blir det inte förstås. Då går det nog bra att använda ett relä, det lär bli lite varmt med ett relä men det borde fungera.
Jägermeister
910 Inlägg
7 oktober 2006
Ääh... sätt hellre ett relä per lampa så får du ju bäst ljus ju, jag märkte tex att om jag kopplar in 2st av mina extralysen på samma relä så lyser dom svagare än det som har eget relä även fast det relät som har inkopplat 2st 100W tål dom.
Ett relä kostar bara ett par tior så det är värt det, jag har ett relä per lampa och alla lampor har egna jordningar, egna plus kablar & egna säkringar, det enda dom har samma är väckninströmmen från hel lysena som jag kopplat med en tjuvkontakt.
Ingen ide att snåla på nått som kostar så lite men gör så stor skillnad, det är precis som med inkoppling av bilstereo att det är lika bra att göra det ordentligt med rätt storlek på kablar mm från första början så slipper du problem i framtiden.smile
En gång är ingen gång...
6 851 Inlägg
7 oktober 2006
Gjorde som gemini78. Jag kopplade ett 30A relä till var lampa. Det funkar bra och blir ljust som ***.
21 761 Inlägg
7 oktober 2006
Perfekt. Det är ju det bästa förstås, att ha ett relä till varje ljus.
2 Inlägg
8 oktober 2006
japp ett relä per lampa, reläna brukar bränna fast ibland, oftast när man har flera lampor på ett relä! däremot undvik strömtjuvar!! dom klipper av en del kardeler i originalhelljustråden vilket kan ge spännningsfall till vanliga helljuset samt att tjuvarna brukar börja glappa och ge problem!!!
så löd på en tråd till x-traljusreläna istället....
Audi/Wv mek
148 Inlägg
9 oktober 2006
Tänk även på att ljusen antagligen drar mer ström i det ögonblicket du slår på dom! 100w är en riktlinje men är det det finns tillfällen då dom kan dra långt över 25A
håller med föregående talare om ett relä per ljus!
Det är inget fel på min hjulinställning, det är din inställning till mina hjul!
