6337
Byte av bromsskivor samt nya backar Saab 9-5
181 Inlägg
27 oktober 2012
Blir tokig har börjat byta skiva och klossar bak efter jag skruvat ihop allt ligger bromsklossarna emot lite. Gamla skivan var ordentligt sliten samt klossarna. Förstår inte hur jag ska få det att inte ligga emot.
Bara klossarna är nog 2 cm mer material på tillsammans + skivans nya tjocklek så är väl inte konstigt om de nyper lite men känns ju inte som det skall ligga emot
Tack på förhand / idioten smile
6 170 Inlägg
27 oktober 2012
Pressade du in kolvarna ordentligt i oken när du hade isär det ??
Kan ju ligga på för att kolvarna inte är ordentligt intryckta men det kan ju även vara att det är slitytan som ligger mot för att slita till sig ?
181 Inlägg
27 oktober 2012
Jo kolven var i botten, märkte sen att det låg lite skit från dem gamla klossarna så skrapade bort det men va lite skrap kvar. Ska fortsätta imorgon.  Om det skrapar lite så slits väl det till rätt fort ? Rädd skivorna ska gå varma
6 170 Inlägg
27 oktober 2012
Är fälgarna varma när du kört en bit ?
Är dom inte det så är det nog ingen fara utan sliter antagligen till sig efter ett tag.
181 Inlägg
27 oktober 2012
Har inte varit ute och kört bilen efter bytet. Gav mig på och skulle byta handbromsbackar och det tog sitt lilla tag smile visa sig backarna var fina så andra sidan går lite fortare. Han iallafall och diska fälgen bra med stor diskho smile.
6 170 Inlägg
27 oktober 2012
JA såklart!
Det är inte så att det är handbromsbackarna som ligger emot dom nya backarna ??
Om det är bak du bytt skivor och belägg alltså. Prova isf att släppa efter lite på justeringen till handbromsen bak vid hjulen för att se om det är det som är felet. Ligger handbromsbackarna emot tar det *inte* lång tid innan dom är slutkörda...
135 Inlägg
27 oktober 2012
Har du kollat om de två små kolvarna inte fastnat? De ska gå att röra  Är vanligt att det händer.
http://www.usabilforum.se/forumuppladdn … va-bak.jpg
(Bild 5) finns två stycken. (bilden är från en annan bil.
De kan sitta som fan så spruta 5/56 eller liknande och vrid dem med en polygrip. slipa lite med fint papper och smörj dem.
181 Inlägg
27 oktober 2012
Ja det är väl dem man skruvar loss för få bort oket eller ? Jag provade och satte dit allt utan klossarna och det gick dra den fram och tillbaka men ska smörja upp det mer imorgon
6 170 Inlägg
27 oktober 2012
Ja det är dom, kallas glidbultar och kan som sagt kärva så rengör inuti gummibussningen och själva pinnen innan du smörjer dom med ett fett som inte skadar gummi.
181 Inlägg
27 oktober 2012
Japp får göra det, för mig jag gjorde det i våras då jag hade av allt när jag bytte alla bussningar  men lika bra göra det igen
Tack för hjälpen återkommer med svar om det fungerar
181 Inlägg
28 oktober 2012
Senast redigerat av mikegbg (28 oktober 2012)
181 Inlägg
28 oktober 2012
Skrapat slipat lackat smörjt så nu vart det mycke bättre bara resterande 3 skivor smile
