Kapitän "The duke"
En mildare uppdatering av ett gammal custom objekt.
  • 176 Följare
  • 711 850 Visningar
  • Uppdaterades senast 20 april
HG_
5 juni 2018 · 2 484 Inlägg
kgk skrev:
Jag har ett avgassystem. Det främre röret är inte svarvat, det sitter
fast en ring som tätning där.
Det bakre röret är trattformigt.
Jaha, ok, jag skickar pm imorgon eftermiddag. smile
Ingenting är omöjligt, det omöjliga tar bara lite längre tid. ;)
Opel Kapitän "The duke" (1962)
HG_
9 juni 2018 · 2 484 Inlägg
Paketet kom fram idag & blev överraskad hur bra dom var. big_smile
Jag tackar så mycket för en snabb & bra affär.
& nu en liten uppdatering. smile
Fick äntligen ihop bakljusen & reg. lamporna. Var ett glapp på ett ställe & fick ju byta säkringsboxen så strömmen gick igenom på rätt ställe. så nu fungerar det på dom lamporna så nu är det bara "resten" kvar. roll
Blinkerserna är ju fortfarande ett huvudbry, men det bli att gå metodiskt till väga så kommer det nog att ordna sig.
Fick ett positivt tele samtal ifrån us car parts ang. gummilisten till sidorutorna, visserligen så kan han få tag på lister, men är inte riktigt som originalen.
Det blir att chansa, men tror att det blir bra med tanke på att det inte går att få tag på originalet.
Det negativa är att det blir att vänta ca 3 veckor på dessa lister. hmm
& nu en bild på hur det ser ut med lite ljus från baklamporna. tongue
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-3233ee1f172e48bd27c6cce1820461db.jpg
Blir mysigt bra, syns bilen om man släcker lamporna tror ni?
Mer uppdatering kommer inom kort. big_smile
HG_
11 juni 2018 · 2 484 Inlägg
Kör en litenuppdatering. smile
Efter att rota igenom elsystemet ett par gånger & hittat en å annan sladd som behöver kopplas in så är bromsljusen äntligen lokaliserad & kopplade.
När vi ( jag fick lite hjälp av frugans syster.)
gick igenom framlamporna så blev det lite bakläxa. hmm
Tyckte det var lite konstigt att bara vänster framlampa som lyste, jag visste att jag la in ett par hela lampor.
Efter att lamporna plockades ner så insåg jag efter lite mätning att strömmen kom fram till bägge sidor, plockade ner vänster sidan & insåg att jag hade lagt in en 6 volts lampa i reflektorn.
( konstigt att det inte lyser, tänkte jag sad )
Efter att även ha testat fotomkopplaren åxå en del så insåg jag även där att den var trasig. hmm
& nu börjar det roliga.......
Nu skulle vi kolla alla blinkerslampor,
Vänster fram fungerade, men ingen annan.
Va f-n, kollade alla sladdar, alla inkopplade på rätt ställe. Jorden då? Jo då, var rätt inkopplade på samtliga lampor.
Men om höger fram fungerar, måste kolla höger bak, kollade alla sladdar dit, plockade nar hela armaturen. Inte ett liv i den. Ingen ström i kabeln, kollade i rattstången. Mycket riktigt, ström fram till rattstång men inte längre. Kollade även vänstersidan, samma där, ström in men ingen ström ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-b606029fd36e98005949183dff1ca8f9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-09f0f28c5237247f4b952888c3da9c1c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-e0dd182a2978bdde470350e0d4e3089a.jpg
Passade på att koppla in höger fram & bak blinkers på den fungerande utgående polen i rattstången.
Då fungerar även bak. Jag skruvar fast armaturen till blinkersen, inte ett liv i den. hmm
Va nu, den fungerade ju för ett par sekunder sedan. Drog lite i kabeln & den var lite jummen kan man säga. Jord fel.
Tog ner allt igen, tillverkade en packning som jag la mellan armaturen & karossen.
& nu fungerade det. smile
Fick ta & titta lite närmare på ratt stången.
Mycket riktigt, mojängen som styr var strömmen skulle ut, är skrot. Så nu beställde jag en lös spak så jag kan koppla in blinkarna.
Beställde även lite lampor i rätt volt antal.
Nu hoppas jag att man kan få allt inkopplat till nästa helg så jag kan börja med avgasrören.
Mer uppdatering följer. smile
Senast redigerat av HG_ (11 juni 2018)
HG_
17 juni 2018 · 2 484 Inlägg
Kör en liten uppdatering. smile
Efter en massa tänkande & massa strul med blinkersspaken så blev det att jag köpte en separat blinkersspak. Med en indikatorlampa inbyggd längst ut på spaken.
Med ett par timmar lagt på modifiering av rattkonsolen, inkoppling & igenomgång & lite strul med indikatorlampan på instrumentpanelen så fick jag igång samtliga blinkerslampor.
Men lampan i spaken får jag inte att fungera som sig bör tyvärr, men får bli ett senare problem.
Blir även att kolla efter blinkerslampor som har ett högre watt antal så det inte blinkar så otroligt fort eventuellt om man kan få tag på ett motstånd av något slag.
Ja just det, fick tag på en ny fotomkopplare åxå så nu har jag fått iordning på framlamporna åxå. big_smile
Efter allt detta så var det att korta in & snygga till kablarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-6e3bdc2bf847b8308181da3f48784d84.jpg
Så nu återstår p-ljusen i fram, innerbelysning & instrument.
Nu börjar det ta sig. big_smile
Mer uppdatering kommer, avgassystemet kommer inom kort, behöver ett par delar till.
big_smile
Bob-Miller
18 juni 2018 · 1 312 Inlägg
Den blinkern passa ju skit fint i bilen..
HG_
18 juni 2018 · 2 484 Inlägg
smile Blev inte så tokigt ändå, skulle bara vilja ha den ett par cm längre.
Blir lite missvisande när inte ratten sitter på.
HG_
29 juni 2018 · 2 484 Inlägg
Ja, då kör vi en liten uppdatering i värmen. smile
Efter att ha konstaterat att ljusreglaget inte är som det borde & jagat rätt på en som kanske fungerar bättre så lämnar jag detta ämne tills jag får hem ljusreglaget som fungerar bättre.
Alla fram/bak-, blink-lampor fungerar utom inner & instrumentbelysningen.
Så då går vi in på det ämne som är aktuellt för helgen, nämligen avgassystemet. big_smile
Jag passade på att lägga rören som det var tänkt att det ska hänga på bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-6accd28a32e6790d49bccd8bb0d1568a.jpg
Ska få hjälp av fruns syrra så jag kan få ett par nävar extra. smile
Kom på att kardantunneln behöver sig en liten justering pga att gaspedalen kommer för nära.
Ska se om man inte kan ta det när man ändå har framme svetsen. big_smile
Ska passa på att få i ordning på infästningar till startspärr (Får ju endast kunna starta bilen på parkeringsläge eller på neutralläge.) & få någon slag av växelstag.
29 juni 2018 · 14 058 Inlägg
Va kul att det går framåt!
/Benny
Min youtubekanal!
texas5020
29 juni 2018 · 297 Inlägg
Nästa projekt blir väl en 4" sektionering. Du börjar väl direkt du får den klar nu.... wink
MR_T
29 juni 2018 · 2 340 Inlägg
Fan vad skön den ser ut, inte så långt borta så är den klar.
Thor Hot Rod "Modern Hot Rod" (2019)
HG_
/Benny
Jo då, det är kul när det händer något & att det syns/hörs. smile
Hahaha, du ska bara veta vad som ligger å lurar i garaget. tongue
Mmmmm....... bilden är lite missvisande, bilen är upp pallad på bockar så det visar egentligen inte riktigt hur låg den är. smile
Muninet
29 juni 2018 · 769 Inlägg
Härligt, inte långt kvar! Mycket bra jobbat :-)
Det löser sig ska du se.
Mitt projekt: https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=320590
HG_
30 juni 2018 · 2 484 Inlägg
big_smile Tackar. Jo då, det finns en del kvar, men det börjar ta sig.
HG_
1 juli 2018 · 2 484 Inlägg
En uppdatering. hmm
Avgasbygget blev inte färdigt. Började bra, fick en del hjälp & allt blev bra ända tills vi skulle över bakaxeln. roll
Började sätta upp bakre ljuddämpare, inga problem. satte rören bakåt, inga problem.
Framför ljuddämparen skulle vi sätta upp rör som är avsedd att ha över bakaxeln,
ja vad händer då? roll Det börjar bra, fick kapa bort en del av röret för att bara få det på plats. Sedan så är det en sådan snäv böj ner så det blev att kapa bort halva röret & göra en special-vrid-böj-vrid tillbaka rör & när det skulle vridas framåt igen så var det naturligtvis ett stag i vägen där med så det var "bara" att  vrida ytterligare en böj åt flera håll.
Så det var nog första gången jag har böjt ett rör åt så många håll så det skulle passa ändamålet. roll
Så det blev "bara" det gjort på en hel dag.
Så idag blev det inte så mycket gjort heller, efter att fått upp den främre ljuddämparen & skruvat fast nya pinnbultar på grenrören så upptäcker jag att en pinnbult är avbruten av någon tidigare ägare, men skruvade upp ett av rören & näste fast ett par rördelar & naturligtvis så saknar jag ett par rörböjar för att få röret att nå fram till dämparen.
Så nu blir det att åka & köpa några rörböjar för att bli färdig.
Behöver förstås skruva ner ena grenröret för att borra ur en pinnbult åxå innan jag kan fortsätta med den andra röret.
Det var detta för denna helg men det kommer mer uppdatering framöver.  big_smile
HG_
5 juli 2018 · 2 484 Inlägg
Uppdaterar lite i förbifarten. smile
Nu efter ett x antal rörböjar inhandlade, klurande, kapade & nästade rörskarvar så har jag äntligen fått ihop avgassystemet.
Nästa grej är att plocka ner hela systemet så jag kan komma åt att svetsa alla skarvar & sedan ska hela systemet upp igen. hmm
Får hoppas att jag får upp det på samma sätt som det hänger uppe nu.
Kom på att handbromswiren behöver ett fäste så det blir nästa grej att ordna till.
Kommer att lägga upp bild avgassystemet så kan ni se hur det blev, blev lite mer än jag räknade med ifrån början. smile
Uppdatering följer. smile
Djo
6 juli 2018 · 10 157 Inlägg
Härligt smile
HG_
8 juli 2018 · 2 484 Inlägg
Ja då blev det en uppdatering efter några om & men. big_smile
Efter att ha justerat en å annan grej så är avgassystemet äntligen monterat & (för hoppnings vis.) färdigt.
Är lite fundersam när det gäller placeringen på dom bakre & främre  rören som sitter mot grenröret.
Vilken som skulle sitta vart. Men det hör man ju snart vart det läcker.
(Jag tror att dom ska sitta tvärt emot mot hur jag har monterat dom.)
Men i alla fall så är grejerna uppe. Får vell riva ner eländet när det är dags att starta bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-f51cf10f4a4f011ee1949c3dfb402d5c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-6e98629734a64dbce549eeb783bd05e7.jpg
& så här blev det bak i från.
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-13c13e385db281262e49935aa8e22664.jpg
Bilen sitter på pallbockar så den är lite hög nu.
Är det någon som behöver en eller annan liten rör stump? Fick lite till övers. (2" & 2,5".)
https://www1.garaget.org/gallery/images/106/105325/105325-3c89b033f815fa1d84df276e0f5d6a17.jpg
Åker i soporna annars.
Handbromswiren är åxå i ordning med några fästen, bara att det ska spännas upp, men det blir lite senare, får vell gå över bromsarna först.
Ja, då var det detta för denna gång, håller på att ska mäta ut växelväljararmen så jag får någon ordning på den biten åxå, sedan blir det startspärr. Väntar på grejer från opusmotor så elen får vänta lite tills grejerna kommer.
Uppdatering kommer inom en snar framtid. smile
MR_T
8 juli 2018 · 2 340 Inlägg
Visst är det underbart varje gång man får bort något från att göra listan smile
HG_
Japp, känns rätt bra, men tyvärr så hittar man en å annan grej som skulle ha gjort sedan tidigare.
Men jag antar att man hade tänkt att det får jag ta senare & så har det inte blivit av.
GÖR OM GÖR RÄTT!!!!!!! roll  Hette det visst. lol
Varför gör man inte grejerna på en gång för?
Men det blir att gå över bilen, som nu, så har jag hittat en å annan punkt som jag åtgärdat på vägen när jag har kravlat under bilen.
kgk
8 juli 2018 · 132 Inlägg
Du har satt rören rätt men jag är osäker på om det skall
vara med en stålring som tätning i den bakre tratten.
Den har nog försvunnit i hanteringen här för länge sedan
i så fall.
Eller om det gjutna grenröret är konat, kommer inte ihåg
hur det var.
