4661
Extraljus
596 Inlägg
27 oktober 2012
Tjena hur många extraljus kan jag sätta på min Volvo 240 med org generator har 2 hella 2000 å 2 hella 3000 å 2Bosch rally kalarar min generator det?
volvoraggare
4 776 Inlägg
27 oktober 2012
21 761 Inlägg
27 oktober 2012
240 har ju flera olika generatoralternativ, men 55 A är ganska vanlig åtminstone på lite äldre modeller.
Vilken styrka har du på din bil?
Hur många watt är lamporna på?
596 Inlägg
27 oktober 2012
55a och så är det h1 lampor i lysena
volvoraggare
4 776 Inlägg
27 oktober 2012
är det 75 wattare du har är rätt vanligt
596 Inlägg
27 oktober 2012
Har ingen aning men jag har bytt på ett lyse å då satte jag nog i 55w tror ja
volvoraggare
4 776 Inlägg
27 oktober 2012
330 watt och generator är på 55 ampare  så räkna 55 gånger 12 ja generatorn ska klara av dessa
2 024 Inlägg
27 oktober 2012
Med tanke på att du monterat massa stereoprylar oxå så bör du nog hålla dig till max 2 extraljus om du har 55A generator. Står troligen på din generator hur kraftig den är så kolla det till att börja med.
Svensk mästare Advanced Unlimited 2012 med min Citroën C5. Bygger om och avancerar till 2013
Samarbetspartners:
Ljudbyggaren, Carlenskogs, Nascom
596 Inlägg
27 oktober 2012
Ok får kolla de imorn
21 761 Inlägg
27 oktober 2012
55 W är nästan alltid originalstyrka när man köper extraljus med halogenlampor så vitt jag vet. Räknar man på 6 st 55 W lampor så drar det ca 25 A om effekten är angiven vid 13 V, det bör fungera på en förgasarbil så länge man har mer än 1500 varv på motorn och tex kupefläkten igång. Är det en insprutare så kan det bli bekymmer om flera förbrukare än kupefläkten används.
För att få reda på hur generatorn+strömförsörjningskablarna verkligen klarar av belastningen så mäter du spänningen både vid generatorn och på batteripolerna, spänningen ska kunna hållas över 13,5 V och inte skilja mer än 0,2 V mellan generator-batteri. smile
