3985
Kan generatorn eller startmotorn dra tjuv ström? volvo 940
34 Inlägg
29 oktober 2012
har en volvo 940 som drar tjuvström har provat med diverse metoder för att hitta vad som drar ström. kan hålla strömmen en hel vecka å sen helt plötsligt kan den dra all ström från batteriet på en natt. batteriet är helt nytt, har kopplat ur stereon innerbelysningen om i fall att det är något brytare i dörrar eller handskfack som spökar men utan resultat. så ny teori kan det vara så att generatorn eller startmotorn kan dra ström när bilen står? tacksam för svar smile
21 761 Inlägg
29 oktober 2012
Bytte du batteri efter att problemet uppstod eller före?
Generator och startmotor kan i vissa fall dra tjuvström, men åtminstone när det gäller generatorn så brukar problemet i så fall vara konstant (inte "då och då"). Ett "vanligt" fel är då någon diod som har fått kortslutning. smile
34 Inlägg
29 oktober 2012
trodde kanske att de va batteriet som va dåligt så bytade. okej om det nu är en diod vad är det för någon du tänker på? smile
21 761 Inlägg
29 oktober 2012
Inuti generatorn finns bla en diodbrygga med ett antal dioder, om någon av dessa får kortslutning så kan det dra 3-4 A per diod och en sån tjuvström kan tömma ett batteri över natten. smile
34 Inlägg
30 oktober 2012
Okej måste man byta generatorn då?:-)
21 761 Inlägg
30 oktober 2012
Det brukar gå att byta diodbryggan, tex hos en bilelektrisk verkstad, men om generatorn är gammal så är det kanske bättre att få tag på en nyare generator. smile
Senast redigerat av Drönirettab (30 oktober 2012)
2 452 Inlägg
30 oktober 2012
laddar den ditt batteri som den skall generatorn då...kolla laddregulatorn så den inte är helt slut....hade samma problem som du ....kunde ha ström men sen parkerade man o batteriet var dött på morgonen helt slut....bytte laddregulatorn o har börjat sakta men säkert koppla tillbaka alla lampor o spela stereo igen nu...
döden kommer tillbaka
34 Inlägg
30 oktober 2012
Tack för svaren ska ta tag i generatorn å kolla upp om den laddar som den ska annars får vi prova byta den:-P tack för all hjälp:-D
