4381
Volvo 744. Startar ej utan kablar ?????
Power of changes
270 Inlägg
29 oktober 2012
Hej
Idag på väg hem så dog bilj&veln !
De börja för 2-3 dagar sen då börja alla instrument lampor lysa svagt. Ah tänkte inte mer på den. Den funkar som vanlig. Sen idag när jag va på väg hem så fastnar man så klart i alla j&vla köre inne i stan. Och då dog radion men när jag gasar så funkar den, när jag använder blinkers/torkare så dog den också. Så ja stängde av den. Eftersom det regnar så va jag tvungen att använda torkarna, men efter en stund märkte jag att torkarna vart segare och segare. Och sen på avfarten dog den HEEELT. Vaaaad är felet??
När man vred om nyckeln så hände det absolut inget. Kopplar man på startkablar så funkar det. Men stänger man av bilen så blir det samma sak. Alltså det händer inget. Det klickar inte, man hör inte startmotorn snurra. INGET LIV UTAN STARTKABLAR
Senast redigerat av octavia (29 oktober 2012)
Power 0f You
692 Inlägg
29 oktober 2012
Kolla upp hur batteriet laddar som, låter som att det är det som gått sönder. Alternativt generatorn kanske, men börja med batteriet eller prova med ett annat batteri för att se om det fugnerar bättre.
//Marcus
Dumpersförare.
970 Inlägg
29 oktober 2012
kasst batteri som inte laddas. är batteriet testat? vet du om den laddar .fel på generatorn?
2010/08/27 kom vår dotter Linnea.
2013/06/13 kom vår son Jacob
Opel Omega 2,0 16V /97
Power of changes
270 Inlägg
29 oktober 2012
Batteriet har laddat sjukt bra innan det här
Power 0f You
Power of changes
270 Inlägg
29 oktober 2012
Jag vet inte om det har nått med att det regnar som satans också. Alltså att det har kommit fukt någonstans
Power 0f You
21 761 Inlägg
29 oktober 2012
Absolut först av allt, ladda upp batteriet med batteriladdare. När det är fulladdat (om det nu tar emot laddning) så startar du motorn och mäter ifall generatorn ger laddning, men innan du vrider nyckeln i startläge så kollar du om batterilampan lyser med endast tändningen påslagen. Den ska slockna när motorn har startat. smile
2 863 Inlägg
29 oktober 2012
Tror generatorn tackat för sig. Kolla att den laddar som den ska. Annars titta på laddregulatorn/kolena. Sitter väl allt i ett på denna
Power of changes
270 Inlägg
29 oktober 2012
Jag ska ladda upp den på jobbet imorn. Men som jag skrev innan så lyser alla instrument lampor svagt. Vi tar ett exempel :
handbromslampan lyser svagt, men drar jag upp handbromsen så lyser lampan starkt. Så är det med alla lampor så ja vet inte om den slocknar eller inte alltså batterilampan haha. Jag vet inte vad som hände med instrumenlamporna.
Power 0f You
Fotograf
1 319 Inlägg
29 oktober 2012
alla lampor lyser då generatorn inte laddar. vart så åt mig. (bara remmen hoppat iof) men gissar på att den inte laddar så mkt som den ska.. så troligen är kolen slut
Fotograf.
vårdad bil är bra bil
21 761 Inlägg
29 oktober 2012
När instrumentlamporna beter sig på det sättet så brukar det ha med generatorns laddning att göra, men ibland kan det även vara problem med jorden till lamporna. I ditt fall är jag säker på att generatorn bråkar eftersom batteriet verkar ha blivit urladdat. smile
Senast redigerat av Drönirettab (29 oktober 2012)
Power of changes
270 Inlägg
29 oktober 2012
Hahah suveränt då har vi löst problemet smile
Går det bra att bara byta ut kolen eller är det bättre att köpa ny generator ??
Power 0f You
Fotograf
1 319 Inlägg
29 oktober 2012
kolen kostar ju max 60kr så jag hade bytt dom först smile
Fotograf.
Avstängd
1 418 Inlägg
29 oktober 2012
det är garanterat kolena när alla lampor tänder sig svagt:)
nya kol finns att köpa på närmsta okq8 som har volvo nice price:)
Power of changes
270 Inlägg
29 oktober 2012
Vart kan man köpa det ?? Biltema ? Mekonomen ?
Power 0f You
Avstängd
1 418 Inlägg
29 oktober 2012
biltemas verkar inge bra men mekonomen autoexperten och volvo ska väll ha hemma till och med tycker ja:)
kallas även laddregulator så du får rätt när du säger vad du vill ha;)
Senast redigerat av Johan85 (29 oktober 2012)
21 761 Inlägg
29 oktober 2012
Jag personligen skulle i så fall välja att byta ut hela regulatorn eftersom den troligen har ett gäng år på nacken och är sliten, men en del väljer att enbart byta kolen. smile
Dumpersförare.
970 Inlägg
29 oktober 2012
är verkligen inte fel att köpa biltemas laddregulator. har köpt till många av mina bilar. alltid funkat.
Power of changes
270 Inlägg
30 oktober 2012
jag laddar batteriet nu och den startar som en dröm, men mätarna hoppar som faan om man har lamporna på fram, skruvar man ner dom så bara parkeringsljusen funkar så funkar även mätarna ?
Jag körde hemmifrån ända till jobbet och det gick fint bara man har mer gas, har man inte gas så vill den dö ?
Stängde av den när jag kom till jobbet och skulle starta igen så vill den inte. Den startar bara men hjälp av en annan bil eller om man puttar igång den ?
Men om generatorn är paj så går det ju inte att köra bilen ? eller har jag fel
Power 0f You
Power of changes
270 Inlägg
30 oktober 2012
så nu har jag skruvat av generatorn och tog ut kolen som är heeeeeeeeeeeeelt slut hahah så ska testa att byta dom, annars om de inte funkar så kanske någon har en generator till billig peng tongue ( 744:an är min vinter bil, vill inte lägga fööör mycket pengar på den smile
Power 0f You
2 863 Inlägg
30 oktober 2012
Säkert kolen som gör att den inte laddar. Byt detta ska du se den funkar fint igen big_smile
