4386
Volvo 744. Startar ej utan kablar ?????
Power of changes
270 Inlägg
30 oktober 2012
Är det någon av er som kan hjälpa mig. Min laddningsregulator finns inte att hitta någonstans. Det är inte bosch jag har utan min har:
3 skruvar
2 kol
1 kontakt som man kopplar in
1 kontakt som är sammankopplad med kolen
Här är en bild :
http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-a … 2590_n.jpg
Power 0f You
Power of changes
270 Inlägg
30 oktober 2012
uhlin skrev:
Säkert kolen som gör att den inte laddar. Byt detta ska du se den funkar fint igen big_smile
aah haha vart ska ja köpa den då ?
Power 0f You
2 863 Inlägg
30 oktober 2012
octavia skrev:
jag laddar batteriet nu och den startar som en dröm, men mätarna hoppar som faan om man har lamporna på fram, skruvar man ner dom så bara parkeringsljusen funkar så funkar även mätarna ?
Jag körde hemmifrån ända till jobbet och det gick fint bara man har mer gas, har man inte gas så vill den dö ?
Stängde av den när jag kom till jobbet och skulle starta igen så vill den inte. Den startar bara men hjälp av en annan bil eller om man puttar igång den ?
Men om generatorn är paj så går det ju inte att köra bilen ? eller har jag fel
Så länge du har ström kvar i batteriet så kan du köra den, men det går förstås ingen längre stund
2 863 Inlägg
30 oktober 2012
Ok/q8, mekonomen, bildelsbutiker i största allmänhet har dessa på hyllan. Byt hela enheten, ta med den gamla så är det inga problem.
Power of changes
270 Inlägg
30 oktober 2012
Man kan köra huuuuuur långt som helst har jag märkt bara man ger gas så den inte dör. Om den kommer ner på tomgången så hoppar den till lite och dör .. men nu är det annat problem också ju. Jag hittar inte laddningsregulatorn någonstans. Finns inte hos mekonomen finns inte hos biltema finns inte hos autoexpo vart finns den ????
Power 0f You
2 863 Inlägg
30 oktober 2012
Såg nu att det inte var bosch du hade. Men bör väl finnas lösa kol som du löder dit, eller om Volvo kan ha.
Annars som en sista lösning, begagnat från skroten. Inte det bästa kanske, men men...vad gör man?
2 863 Inlägg
30 oktober 2012
Men stopp, vänta här nu. Har inte vaknat riktigt ännu   roll
Är detta laddregulatorn du har så verkar ju inte kolen så dåliga. De ska duga mer än väl.
Så då är det endera laddregulatorn/generatorn. Eller nåt annat mysko fel. Du provade inte att mäta upp den med multimeter innan du tog ur den. Dels vid batteriet, dels nere vid generatorn?
Power of changes
270 Inlägg
30 oktober 2012
generatorn är utbytt hos generator gen eller va dom heter så den funkar men jag tror ändå att det är kolen som är kassa för den. och nu hittar jag inte vart man kan byta ut den. alla blir förvånade när jag säger det är 3 skruvar :S:S
om det är något annat fel så skrotar jag den skiten
Power 0f You
Power of changes
270 Inlägg
30 oktober 2012
sååååååå nu har jag hittar den hos start gen i årsta 300 kr så ja hoppas att den funkar. Jag ska mäta med nya laddningsregulatorn
Power 0f You
Dumpersförare.
970 Inlägg
30 oktober 2012
aja så svårt är det inte att hitta den. den sitter ju utanpå generatorn. och på en 740 sitter generatorn mycket lätt på
2010/08/27 kom vår dotter Linnea.
2013/06/13 kom vår son Jacob
Opel Omega 2,0 16V /97
Dumpersförare.
970 Inlägg
30 oktober 2012
3 skruvar
2 kol
Här är en bild :
såg bilden nu. alldrig sett detta kolet på en 740 innan. fan din måste vara unik haha.
21 761 Inlägg
30 oktober 2012
Inget fel på längdenhos dessa kol som sagt, åtminstone inte synbart. Blir det bättre med annan regulator så är det i så fall fel på själva regulatorn eller dålig kontakt mellan kolen och släpringarna inuti generatorn, inte kolen. smile
Kan möjligen vara en Lucasgenerator som sitter på den där bilen, jag har hittat bild på en regulator från Lucas som ser ut precis så där.
Power of changes
270 Inlägg
31 oktober 2012
hahah vilken jävla bil jag. ÄLSKAR DEN HAHAH
Jo man ser inte så bra på bilden men den är slut. Den har lagat sig igen när det blev kalt igen
Power 0f You
Power of changes
270 Inlägg
31 oktober 2012
ah exakt det är en Lucasgenerator och jag ringde runt och alla sa att det egentligen ska det inte sitta en sånhär men den funkar också
Power 0f You
Power of changes
270 Inlägg
31 oktober 2012
haha nä inte på den här,den sitter på insidan längst ner. va tvungen att ta av hela generatorn
Power 0f You
Dumpersförare.
970 Inlägg
31 oktober 2012
okej. snacka om att jag hade bytat till en annan då.
