8364
Lambdafel 740-89
2 Inlägg
2 november 2012
Någon som vet va de är för fel på min 740-89 gl/e pkt. B230F motorn.
Lambda lampan lyser, så jag har "nollställt" genom att koppla bort batteriet en stund. O när batteriet är i igen går den som en påse nötter fram tills lambda lampan lyser igen, avgasröret är tätat o lambdan bytt till en annan begagnad..
Vilket är nästa steg att felsöka/åtgärda?
373 Inlägg
2 november 2012
"Lambda lampan" som du kallar den är inte specifik för just lambdasonden. Det är som en motorlampa som sitter i nya bilar, fast med lambda symbolen.
Det du borde göra är att kolla vad för felkoder den har lagrat och utgå från det
