4177
Kupefläkt Volvo 850
1 Inlägg
3 november 2012
Hej! Har problem med kupefläkten i min volvo 855, den blåser inte i något läge. Fläkten är så gott som ny bytt. vet inte om det har nått med saken att göra men när man vrider på reglaget till vart det ska blåsa låter ett bzzz ljud och när man ställer den på auto låter det  som den nästa ska gå i gång sen blir det helt tyst...
Nån som har någon ide vad felet kan vara?
Tacksam för svar smile
Senast redigerat av skattungbyn (3 november 2012)
604 Inlägg
4 november 2012
Bytte fläkt 3 ggr på en sån. Finns många piratkopierade skitfläktar på marknaden. Ta ur fläkten och testkör den direktkopplat.
Luktar det skit och smakar det skit, då är det nog skit!
98 Inlägg
5 november 2012
Låter som ett relä gott och om du endå är där så titta motståndet med.
Titta kablar bakom fläktreglaget, kan va så enkelt och även kablarna runt fläkten om det sitter i ordentligt!
Hade du inte bytt fläkt och det givit den symtomen så skulle jag säga att det skulle kunna vara kolen inne i fläkten som behövs bytas!
Mvh Jonnie
