Vw typ1 1303 med Trionic 5
Syftet, Udda bygge, lättare att mappa än Monojetronic från VW samt väldigt trött på förgasare.
  • 90 Följare
  • 74 096 Visningar
  • Projektet avslutat 20 september 2015
Micke_9000
17 december 2012 · 294 Inlägg
Dometros skrev:
Micke_9000 skrev:
Dometros skrev:
Fan så trevligt!
Det känns rätt bra!
Fast mkt jobb kvar
Huvudsaken är att den startade iallafall wink
Jo det är ju klart! motivationen ökar ju nu big_smile
Chiptrimmar Trionic 5 och Trionic 7 till SAAB
Micke_9000
Några bilder, inte gjort så mkt mer än att ändra en jäkla massa siffror i mjukvaran för att få ner bränslet från 2L till 1,6L
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71898/71898-3edcf83d31c0098b3735d42b41510c44.jpg
Överblicks bild bara.
nu när det fungerar ska mkt ändras på och snyggas till!
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71898/71898-cfd48be3dd279035cacf3cf81328f819.jpg
Kabelhärva under baksätet smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71898/71898-09401bba3ac5777c7170cdd5670f83a5.jpg
Helhets bild smile
pontiacen
17 december 2012 · 1 080 Inlägg
Nice, finns det några utseendemässiga planer? smile
The sooner you fall behind, the more time you have to catch up.
Micke_9000
tvättning, vaxning, samt vita blinkers, lite lägre bak, sen är de inte mer smile
vw1303 prestanda framför utseende
26 december 2012 · 225 Inlägg
är förbaskat sugen och går o försöker motstå att skaffa en saab typ nu/igår/direkt osv för att slakta loss. hade vart kul o sett hur du hängt upp tändbox osv . själv har jag förstorat motorrummet i min 1303a c:a 50-60cm frammåt för att få plats med turbo osv lite diskret..... kör ju med wasserboxer från en rallycrossbil så slipper kylkåpan osv dessutom. 8mm bränsleledningar och k-jet soppapump som levererar sås nog för en 350 turbohästar osv......
Volvo 945 "Avfall" (1997)
Volkswagen 1200 "SvartaTyskan" (1971)
Volkswagen 1303s "Bad Mongo" (1973)
Micke_9000
26 december 2012 · 294 Inlägg
Okej, med tändbox menar du styrdon elr tändkassetten?
styrdonet ligger under baksätet och sen ligger tändkassetten i lådan bakom baksätet.
håller på att bygga en låda till tändkassetten så man slipper "gnist ljudet"
Jag kör med bränsleledningar i plast från en gammal vw passat 8mm där med wink
Jag kör med bosch 044 pump smile
Jag började med att bygga väghållningen i min 03:a dock. byggt om framvagnen med egna coilovers , tagit fram nya bussningar i delrin då de som finns i polyurethan är under all kritik vad det gäller passform o funktion. och uppgraderade torsionsstavar från porsche 944 turbo i bakvagnen o gasdämpare osv...... säten från porsche sitter oxå i men mycket kvar att göra som vanligt......
med mappbart sprut hade det kännts lite mer motiverat helt klart
3 januari 2013 · 225 Inlägg
Uppdatering ?!?!?!
Micke_9000
3 januari 2013 · 294 Inlägg
Har inte hänt jätte mycket nu under jul och nyår.
Har mappat motorn så nu går den rent och fint, allt verkar lira ihop, så dags för att bygga grenrör och diverse för att få dit turbon.
Någon som vet var man kan få tag i 35mm (1 3/8") rör gärna korta 90 graders böj?
http://www.garaget.org/video/131857
Senast redigerat av Micke_9000 (3 januari 2013)
Tom92
3 januari 2013 · 15 Inlägg
När jag byggde grenrör så stack jag bara ned till en rörmockare och köpte ett gäng böjar i svart, funkade kanon. Är inte 1 3/8" en ganska udda dimension?
Oh krikey, it's the rozzers! - James May
Micke_9000
4 januari 2013 · 294 Inlägg
Det lilla ormboet är 1 3/8, 1 1/2 fungerar ju med. Men måste vara liten diameter då det väldig platsbrist på bubblan smile
Tom92
4 januari 2013 · 15 Inlägg
Det finns delar på rätt många hemsidor, men det brukar vara svettigt dyrt. 1 1/2" brukar vara det minsta som är lätt att få tag på. Jag tror jag gav typ 300 spänn för ett gäng böjar som räckte till ett helt grenrör. På de hemsidor jag har hittat så får man ge typ 90-150 spänn per böj, vilket förstör lite grejen med att bygga själv tongue
4 januari 2013 · 225 Inlägg
ja jag får helt sonika försöka mig på att hitta en bra källa.... min td04hl-13t väntar på att få frusta lite luft i motorn min
Micke_9000
Okej.
Du har inte kvar sådana sidor?
Jo men 80-90kr böjen ör ju rätt normalt. Tkr dom flesta tar de för dom.
Micke_9000
Finns de? smile
Vad vill du veta? smile
Micke_9000
27 januari 2013 · 294 Inlägg
Äntligen lite tid till Bubblan!
Turbon hänger på plats, halva granröret är punktat på plats, fick slut på rörböjar, typiskt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71898/71898-0f7d42f7ebad6fb6068bf67062b9e868.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71898/71898-df3ab20035ed410d439f498becc7c148.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71898/71898-0c7d33d27534148959ad4a85d648b7ce.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/72/71898/71898-8b4a8437afc251d35cdceb1f16519363.jpg
ascona-tic
27 januari 2013 · 1 496 Inlägg
rätt rörigt. men fett.
Opel Ascona B "CIH Trionic turbo E85" (1977)
Opel Ampera (2012)
Micke_9000
Ska vara rörigt wink förbryllar folk wink
Inte så lätt med så extremt lite plats!
ascona-tic
blir det någon dämpare eller det räcker med den tubindrivna dämparen?
Opel Ampera (2012)
27 januari 2013 · 225 Inlägg
så najs smile önskar man vore frisk nog att gå ner o skruva. har legat helt däckad halva veckan , magsjuka tar fan död på en
