7683
R-front 850
12 Inlägg
8 november 2012
Tjenare! Har rätt så nyligen slängt på R-front på min 850, och av erfarenhet vet jag att dom brukar ha lätt för att bli snodda. Någon som har nåt bra tips på hur man kan typ förstärka den eller nåt så att den inte blir lika lätt att sno? Mvh Tobbe !
26 701 Inlägg
8 november 2012
Brukar hela fronten försvinna menar du, och det ofta?
Mjaa..montera den såsom man bör och den lär nog sitta kvar.
12 Inlägg
8 november 2012
Ja dom är väldigt eftertraktade häromkring tongue Nej det räcker verkligen inte haha. Dom är skitlätta att sno ju, 4 skruv sen bara clips. Tänkte om någon har tänkt likadant som mig och kommit på nån bra idé smile
1 231 Inlägg
8 november 2012
har aldrig hört att nån blivit av med en r front yikes aja man får helt enkelt ta den risken wink
26 701 Inlägg
8 november 2012
Inte jag heller..men samtidigt så bor man ju där sånt inte händer heller i stort sett..
1 168 Inlägg
8 november 2012
Jo volvofrontar brukar bli stulna, kommer ju upp Efterlysningar här på G.
Du borde väl kunna skruva fast den innanför huven/grillen?
12 Inlägg
8 november 2012
Ja det blir dom, tar ju inte alls lång tid att skruva av dom plus att man får 1500 spänn för dom, lättförtjänta pengar.
Nu menar jag själva r-fronten, blir lite svårt att skruva den i grillen haha ^^
1 231 Inlägg
8 november 2012
övre listen är ju inte svårt att fästa på diverse ställen.. vet ju inte hur det är på 850 men på min 940 som jag har monterat sån spoiler på kan man ju skruva skruvar under grillen rakt ner i balken tex smile undre läppen är nog svårt att få fast på andra sätt än original tyvärr sad
1 168 Inlägg
8 november 2012
Nu mena jag naturligtvis inte att du ska sätta fronten i grillen så den följer med upp när du visar kraftpaket...
Innanför huv/grill=där grillen landar när huven är stängd, mellan framlamporna. Längst fram på bilen alltså. sätt ett par skruvar innanför där, igenom kofångarlisten, in i balken. om balken går bak så långt. annars för egna fästen. alltså innanför grillen när den e stängd. öppna huven, man kommer åt skruvarna. stäng huven, man kommer inte åt skruvarna.
904 Inlägg
8 november 2012
Om du tittar under i från så ser du att det går å skruva fast den i balken jäkligt jobbigt å sno dom om dom sitter som det ska kolla med volvo om spräng skiss så ser du exakt
AUTOTECH S60 power
689 Inlägg
8 november 2012
limma?
Jag rullar med stil
344 Inlägg
8 november 2012
det du menar att rvingen bruckar bli stulna ofta..??
12 Inlägg
9 november 2012
Okej tack för tipset! Gjorde som du sa smile
12 Inlägg
9 november 2012
Nej det menar jag inte. R-fronten är lätt att sno därför vill jag ha tips på bättre infästning smile
1 324 Inlägg
9 november 2012
Det stämmer ju inte.. Den sitter med 8 nitar i hjulhusen och några skruv undertill..
Jag rullar med stil
344 Inlägg
9 november 2012
håller med VD-Design.. den sitter med nitar och skruvar.. jag har själv satt dit en så.. och den sitter rätt bra i krockbalken också.. som sagt det är lättare att sno en R-vinge än en front..
2 452 Inlägg
9 november 2012
är lättare o sno fronten för du lossnar ju bara på krockbalken som sitter med 2 långa skruv....sen att det sitter popnitad runt i hjulhusen det skiter ju tjuvarna i...dom ryker den bara o lite plast som flyger....finns folk som använder andra bult till krockbalken då brukar dom få sitta kvar...för tar dom den vägen så får dom både krockbalk samnt hela överdelen med r-front med sig...
döden kommer tillbaka
8 309 Inlägg
9 november 2012
Tänker inte du på stötfångaren bak nu? Där släpper man ju balken med 2 långa från undersidan. Fram sitter ju bultarna innanför frigoliten. Och enklaste sättet att komma åt dem är ju att ta bortfrontspoiler + frigolit först.
Svensk Mästare Bassrace 129,9
111 Inlägg
9 november 2012
rakblad runt alla innerkanter!
1 231 Inlägg
9 november 2012
fast den som försökte stjäla fronten och skar sig kan då anmäla dig och även fast han var på och tallade på din front åker du dit för det wink
