7748
Massa konstiga fel på min opel tigra
11 Inlägg
9 november 2012
Jag har gjort bort mig och köpt en opel tigra som det bara är massa fel på... ska försöka sammanfatta allt. När jag va o kolla på bilen o skulle köra iväg så dog den helt plötsligt, det gick att gasa lite grann men sen dog den hela tiden när man startade den. bilen lämnades in på verkstad och bränslepumpen byttes.
bilen fungerade igen och jag köpte den veckan efter.
Samma dag jag kom hem med den tankade jag fulltank och helt plötsligt börjar massa bensin forsa ur bilen underifrån. jag lämnade in den på verkstad och några slangar saknade slangklämmor så det sattes dit.
På kvällen när jag skulle åka iväg blev det samma problem IGEN med bilen som när jag va o kollade på den. alla lampor lös (blinkers, dimljus mm) och den gick inte starta, efter ett tag startade den men gick konstigt. jag körde med den lite till och efter några dagar skulle ja ta den till jobbet och samma sak händer igen... lampor lyser och bilen låter jättekonstigt i motorn.
Vi bogserar den till verkstad och efter 3 veckor (idag) hämtade jag den. det som gjorts är att man bytt ut bränselrör och åter igen bränslepump så nu startar den som den ska MEN alla andra fel (verkar vara elfel) finns kvar. Nu fungerar inte bensinmätaren, stereon är död, lampan i taket lyser inte och centrallåset är dött...
Vad kan det vara för fel?? tips tas mer än gärna emot!
Opel is tha shiit!! :D
112 Inlägg
10 november 2012
Kan vara så simpelt som att någon säkring har gått.. smile
Kolla det innan du ger dig på dyrare saker smile
11 Inlägg
12 november 2012
problemet löst tongue
112 Inlägg
13 november 2012
Vad var felet smile?
Random Hero
4 047 Inlägg
13 november 2012
lacken och lexusbaklamporna?
jag tror jag sett denna bilen i skövde, då va den inne på mitt förra jobb och då byttes motorn på den, men då var den svart, sen lackades den. kan de haft med ditt problem att göra?
Dog food lid. Backwards
11 Inlägg
13 november 2012
Jaså? ja motorn är bytt i januari i år så det är den bilen. Vet inte vad som va felet eller är... lämnade in den på verkstad och bränslepumpen byttes igen  samt alla slangar. batteriet va helt slut så bytte ut det med, sen hade en säkring gått i stereon och det är glappis i vissa kontakter... kan baklamporna ha med elefelet att göra tror du? :S
Random Hero
4 047 Inlägg
13 november 2012
ang. baklamporna så var det lite ironi...
Har du obd uttag kan du ju be en bosch verkstad eller ford kika efter felkoder...
11 Inlägg
14 november 2012
ok smile jag kan nada om bilar så... hehe!!
Jo det finns och en del koder har raderats men felet har kvarstått, men det verkar som att den drar tjuvström från någonting...
