4713
B230FT LMM mätare och allmänt runt elen.
Leg. Bilplågare.
218 Inlägg
12 november 2012
Blev vid en 240 som dom satt Ft i för ett år sedan och har småpysslat lite då o då.
Nu ska vi dra liv i åket.
Bytte motorhärvan i den till en ifrrån 240 91 och satt dit motstånd till spridare då det satt hempulad el i den som ingen förstod sig på.
Allt är i ordning. (trodde jag).
Den reagerar inte på gas direkt och fläskar på bra med soppa.
Så nu har jag skaffat en donator bil. 945 turbo.
Tagit boxar ifrån den och skulle sätta dit den Lmm men det var 6 kablar in i den och sitter bara 5 på motorhärvan???
Letat som en kåt gnu men inte hittat nåt om hur man ska göra?
Har kört med den som hörde till 240 härvan men med den så fläskar den på massa soppa så den nästan "sotar".
Please help me.  smile
1 008 Inlägg
12 november 2012
Om jag inte minns fel så är stift 5 och 6 (+12-matningen) byglade i luftmassemätarens kontakt så det är helt i sin ordning med 5 kablar.
Har du några felkoder??
Leg. Bilplågare.
218 Inlägg
12 november 2012
Felkods dosan är inte kopplad????
Eller sitter kontakt i men är typ död.
Nu har jag fått ordning på allt igen trodde jag men bilen går på tomgång och lite lite gas sen dör den och ryker svart.
Motorn B230FT ifrån 940 nångång.
Kabel härva ifrån 240 -91
Boxarna kommer ifrån en Fk och har BSR chip i bränsle men har rätt nr.
Lambda kopplad.
Motstånd på spridare.
Vet inte vart man ska börja leta och är hundra på att det är nåt skitfel men kört fast.
1 008 Inlägg
12 november 2012
Jag förstår inte vad du menar med felkodsdosan..?
Kolla kamremmen så den står rätt och att svänghjulet är rätt monterat ?
Leg. Bilplågare.
218 Inlägg
12 november 2012
Bilen går på tomgång 8-900rpm.
Den svarta dosen vid vänster skärmen som man kolla felkoder med.
Gasar jag så ökar den lite i varv sen typ kväver den sig.
1 008 Inlägg
12 november 2012
Är felkodsdosan helt död när du försöker blinka fram koderna?
Isfall prova att byt den, har du kopplat in "lamdalampan" i mätarhuset så du ser om den har satt någon felkod?
Leg. Bilplågare.
218 Inlägg
12 november 2012
Ja dosan är helt stilla.
Haha......Näää smile
Vart hittar jag kabeln som ska kopplas in då o vart?
Tur att nån kan o fattar sig på detta för min hjärna är för dum för det.  smile
1 008 Inlägg
12 november 2012
kabeln är rosa /rosa-vit i kontaktdonet vid boxarna som är till lampan, bara att koppla den till valfri lampa i mätarhuset eller en annan lampa på 1,2W, utgången från tänd/bränsleboxarna är jordande till lampan.
Men som jag skrev tidigare,  är du säker på att du fått kamremmen  och svänghjulet rätt??
Leg. Bilplågare.
218 Inlägg
12 november 2012
Ska dubbel checka kamrem.........svänghjul är jag hundra på.
Tack så jätte mycket för tips och hjälp.   smile
