5212
Framsystem. inget ljud/lågt ljud
10 Inlägg
12 november 2012
Har precis kopplat framsystemet bestående av:
http://www.brl.se/sv/artiklar/ljud-och- … s52k-.html
http://www.webhallen.com/se-sv/hemelekt … deh-2300ub
Problemet är det att det inte spelar, eller endast vääldigt låg frekens. (endast 5.25orna)
kollat alla kablar, testat ta jord från - på batteriet...osv osv...
Testat att allt spelar redan i en annan bil. inget fel på filter, steg eller högtalare.
Funderar om det är någon konstig inställning på stereon jag missat??
Dålig manual till stereon samt att jag inte är helt hajj på den modellen än så länge.
alltså inte helt omöjligt..
Håller på att bli helt jävla galen just nu, alla Förslag och funderingar är välkommna!
MVH
J.O
21 761 Inlägg
12 november 2012
Du driver alltså 5,25" högtalarna med detta slutsteg och även steget testades i en annan bil?
10 Inlägg
12 november 2012
5.25 och diskanterna kopplade till steget med delningsfilter.
Jupp det är testat.
Kan fan inte komma på vad som strular mad
16 197 Inlägg
12 november 2012
om de bara spelar bas så är de nåt lågpassfilter som är inkopplat.
10 Inlägg
12 november 2012
Är inget lågpass på steget som är på.
Därför jag funderar lite över stereon, men inte lätt med den pissdåliga manualen.
Ingen som har bra koll på stereon??
21 761 Inlägg
12 november 2012
Har kikat i PDF-manualen och på sidan 15 under rubriken "Använda enheten" står det litegrann om lågnivåutgången och hur man väljer att den ska vara subwoofer eller fullregister, dock ska tydligen fabriksinställningen vara fulllregister enligt manualen. smile
10 Inlägg
12 november 2012
Kikat lite där men blev inte mycket klokare.
Får göra ett nytt försök där med manualen känns det som.
458 Inlägg
12 november 2012
Stäng av stereon helt, sen trycker du in volymkontrollen några sekunder så kommer du in i menyn där du kan ställa in lågnivån, demo, aux osv.
Mvh John
10 Inlägg
13 november 2012
Mvh John
Fungerar alla tiders nu!
Tack så mycket för alla svar!cool
Lägger en till fråga för att förebygga framtida problem!
Ska dra ett till slutsteg som ska driva basarna.
Stereon har ju bara en lågnivå utgång, lätt åtgärdat med en sån där grenkontakt eller vad det heter. MEN! Hur blir det med remoten?? Är det bara att kapa in sig på den eller lär jag byta stereo???
MVH
Jesper
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
13 november 2012
J__O skrev:
Mvh John
MVH
Jesper
Det är bara att dra vidare från steg-> steg
10 Inlägg
13 november 2012
ok?
Hur gör man med remoten vid en sån dragning?
Överförs inte inställningar från det ena steget till det andra?
Ett kör framsystem och det andra ska köra basarna så kommer ju bli olika inställningar osv..
MVH
Dr. Scanner
2 167 Inlägg
13 november 2012
J__O skrev:
ok?
MVH
Det är ju bara en enkel kabel, lätt att dra vidare? o.O
Ja har du några inställningar på lågnivån från stereon så är det ju med hela vägen.
Remoten har dock ingenting med inställningar att göra.
409 Inlägg
13 november 2012
Det enda remoten gör är att skicka en startspänning till stegen, den har ingenting alls med inställningar att göra.
10 Inlägg
14 november 2012
ok, låter ju jäkligt schyst om man kunde ta och göra så!
Men det ska vara lugnt att bara klippa in en kabel till på remoten från stereon då? För det var lite det som jag var ute efter, om man kunde göra så?
MVH
458 Inlägg
14 november 2012
det går alla tiders smile
Mvh John
10 Inlägg
14 november 2012
Askalas! big_smile
Tack så mycket.
MVH
