4175
El till förpump på volvo 740 -87 har lite volt?
3 Inlägg
12 november 2012
hej! håller på att fixa lite med 740n, har haft problem med att motorn halvdog vid svängar och lutningar. fick tips om att kolla förpumpen, efter lite skruv visade det sig att den inte gick? tog bort allt och satte den direkt mot ett batteri, och då pumpa den? kollade volten från vanliga kablarna på bilen och visade sig att dom bara gav runt 8 volt. därför undrar jag när förpumpen ska pumpa, asså ska den bara pumpa ibland eller ska den gå så fort tändingen är på, går det tex att koppla den direkt till regplåt belysningen? tack i förhand!
21 761 Inlägg
12 november 2012
Det är nog inte helt ovanligt att jordkabeln har dålig kontakt, ta loss den och rengör kabelskon+kontaktytan i karossen där kabelskon sitter fastskruvad. smile
3 Inlägg
12 november 2012
tänkte på det med, men saken var den att när vi mätte volten i kabeln så prövade vi byta jord. men ändå så var volten bara runt 8 yikes
21 761 Inlägg
12 november 2012
Dålig kontakt i pluskabeln i så fall, den har väl en eller flera skarvar som kan bråka gissar jag. Vet inte om tankpumpen ska gå hela tiden, det är nog olika på olika bränslesystem. Kolla vilken säkring som går till pumpen och mät hur spänningen är där. Följ även pluskabeln hela vägen och se om det finns skarvar som verkar dåliga. smile
