|| Motor på plats, DP, screampipe's, Japspeed mm.. || Emiiilz's Smidda Tiger Nissan Skyline R33 ~700WHP mål!
Få en grym Skyline R33 som ska brukas för bankörning, gatan samt stå på utställningar! Den ska inte bara se häftig ut utan även gå som en sån här bil bör göra! Bilen kommer stå klar in på våren 2015. Följ gärna projektet, ni blir inte besvikna =)
  • 109 Följare
  • 183 625 Visningar
  • Uppdaterades senast 1 juni 2017
strandberg31
8 april 2014 · 2 419 Inlägg
eshark2000 skrev:
Får man fråga vad antalet hästar ligger på? smile
0 den startar ju inte
Nissan Skyline R33 GTST "MINTY" (1994)
Emiiilz
8 april 2014 · 908 Inlägg
Japs-Micke skrev:
Nu vet jag inte om detta är dyrt men för 5k till min evo får jag en helt ny härva. Då byggd av en firm. Kan ju vara ett steg i felsökningen o byta allt kommer ju spara i slutändan troligtvis. Tar inte mappare nått sådant med för att dra nytt?
Aldrig hört detta du säger, 5k är ju egentligen inte spec dyrt om man får en likadan härva som original.
Men jag skulle hellre lägga de pengarna på nått jag VET att jag får nytta av och inte kanske, om du förstår wink
cool
Nissan Skyline R33 GTST "Tiger" (1994)
ThomasNyqvist
9 april 2014 · 922 Inlägg
tips bilelektrisk firma ofta klarar inte mekanisk verkstad av sådant elproblem du söker om det nu är el fel
synd man inte har lite mer tid över o kunde  kommit o tittat på din bil o spanat lite  på den  vad som kan spöka
sponsor
www.Speeding.nu performance parts
www.vianor.se Vianor Borås
Nissan Skyline R33 gts-t "MSC driftteam" (1995)
Emiiilz
9 april 2014 · 908 Inlägg
Det har du ju rätt i, men jag måste chansa lite, han verkar ha endel koll om bilel med så vi får se.
Jag ska säga åt han allt jag kollat så han inte kollar allt jag redan gjort för då är det meningslöst känner jag.
Vill att han kollar endel på elen vid ecun och så om han kan mäta sig fram till nått.
Mjoo, känner att jag inte kmr mkt längre i nuläget utan att få hjälp sad
ThomasNyqvist
när började problemet du har kört bilen innan  va
sponsor
Emiiilz
problemet började efter att jag byggde om bilen vinter 2012.
När våren närmade sig så startade den givetvis inte.. felsökte..felsökte och åter felsökte.. men icke.
Sen nån vecka senare, provade jag för skojs skull o vrida på nyckeln, WROOOM så starta den?
Så bilen funka i 2-3 veckor, sen en dag när jag skulle iväg och köra, var den stendöd igen..
Så efter dess har den inte startat igen neutral
Bilen KAN starta, om man matar in startgas samtidigt, men OM den startar så går den inte på alla
cylindrar även fast den har gnista och soppa och komp på alla. Låter som tändningen blir jojjo på något vis.
Men då kan man ju fråga sig varför? vad är felet då när allt annars är "helt och nytt".
Hoppas du förstår smile
ThomasNyqvist
provat med en original box ?
låter konstigt att den startar på start gas om den får soppa vad har du för soppa tryck o har du nått flöde i soppa systemet eller har du bara tryck  har du bytt filter och soppa pump  ?   till vad förnågot så fall
o tändning har du ställt grundtänding ?
även 100 på att kammar och vev är i 0 läge
sponsor
Emiiilz
Provat med dessa org delar: ECU - spridare - LMM - Lambda
Har wahlbro pump o eftermarknads filter, soppatryck på 3.5bar, även provat 2.5 samt 4bar.
Flödet i själva systemet vet jag icke, har ingen mätare eller så för det men verkar inte vara något problem
när spridarna sprutar så fint som de gör när jag lyfte upp railen. Tändningen står på grund, har dock inte kunnat
kollat med stoboskåp lampa, om detta ens är möjligt när motorn inte startar? har inte provat en sådan tidigare smile
Men gnista har den, och när man kollade såg det ut att komma i rätt ordning ialf, men sen är ju frågan hur precis det är, mest troliga är att den inte är helt exakt vilket kan orsaka mitt problem.
Men då återstår frågan, vart ligger problemet då? hmmm smile
Rivit hela motorhärvan och kollat kabelbrott somsagt men såg inte ett dugg..
Gjort rent vartenda jävla kontaktstycke på bilen med, så lär inte vara dålig kontakt i nått sådant med.
ThomasNyqvist
åker du lmm elle mapsensor ?
med haltec bör du kunna ställa grundtändning  utan att den startar  8 strobbar det kan man med  maxxecu
vipec o link vad jag testat
sponsor
Emiiilz
Mapsensor, provat LMM med smile
Ja i själva boxen är tändningen ställd på grund, Haltech vet jag provade och ändra lite på detta men då vart de bara sämre.
ThomasNyqvist
hmm  okej  svårt säga utan kolla på maskinen sad
vart bor du ? mer exakt
sponsor
Emiiilz
10 april 2014 · 908 Inlägg
Ja precis det är det..
Värmland Sunne bor jag i, stämmer de att du bor i borås så är de ca 30 mil hmm
ThomasNyqvist
10 april 2014 · 922 Inlägg
ja det stämmer  o har juh inte vägarna förbi det  närmaste i dax läget heller så
Senast redigerat av ThomasNyqvist (10 april 2014)
sponsor
Emiiilz
Synd aja hmm det är inga problem måste gå o få till detta fanskapet ändå...
Wonderboy_
22 april 2014 · 555 Inlägg
Du får se till att lösa de här nu, vore kul att se den ute på vägarna smile
PassionForCars.org
robin@passionforcars.org
Emiiilz
22 april 2014 · 908 Inlägg
Lämnade iväg bilen till en bekant här i närheten som är duktig.
Dock han denna inte kolla nått spec då han blev allvarligt sjuk...
Så under veckan ska jag dra bort och hämta hem bilen igen.
Känner att man ALDRIG har nått flyt/tur med sig med denna bilen.
Så ska forska lite mera vart jag kan lämna iväg bilen för jag kommer inge
längre med detta. Snart är enklaste utvägen att sälja och förlora massa pengar neutral
DracZex Team 53
23 april 2014 · 20 Inlägg
Har nån firma tagit en titt på bilen? smile
BMW 320D (2011)
Emiiilz
23 april 2014 · 908 Inlägg
han som jag lämnde iväg bilen till kör eget företag, men somsagt han vart sjuk nu så hmm
DracZex Team 53
24 april 2014 · 20 Inlägg
Det borde du gjort för länge sen, så länge du hållt på med den smile
BMW 320D (2011)
Emiiilz
11 maj 2014 · 908 Inlägg
Då har jag varit iväg med bilen till en annan som ska kolla på den. Så hoppas verkligen han får liv i den.
Annars så blir nog enda altenativet att sälja iväg bilen till nån annan som känner sig sugen på att felsöka.
Så får man väl helt enkelt köpa sig en ny neutral
En bild på den efter vi körde bort bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/149/148884/148884-867d45a04d566eeb1218dd27a3d204e2.jpg
Nästa update blir antagligen katastrof eller en överlycklig ägare smile
//Emiiilz
