7066
Volvo 745, högra blinkers har hängt sig
12 Inlägg
21 november 2012
Hej har en volvo 745a där blinkersen ha fastnat åt höger, alltså den lyser helatiden, och det går att blinka som vanligt åt vänster, någon som vet felet? Tack på förhand Mvh Nike smile
Large Cap
1 816 Inlägg
21 november 2012
Jordfel? Blinkrelä?
12 Inlägg
21 november 2012
vart ska jag börja söka jordfelet då?
Large Cap
1 816 Inlägg
21 november 2012
http://forumbilder.se/images/053201181929Pf5c3.jpg där smile
Sitter en likadan jordpunkt på andra sidan också. Dessa brukar ofta ärga så värt att kolla upp iaf!
12 Inlägg
21 november 2012
okej, tack för snabbt svar, ska kolla de direkt ja vaknar smile
Large Cap
1 816 Inlägg
21 november 2012
Gört!
Är det inte jordfel (vilket jag tror) så kan du felsöka relät. Sitter bakom askkoppen, bakom säkringarna, längre in så att säga.
http://www.turboperformanceclub.com/_files/relan.jpg
Nummer 4 ska du felsöka isf, testa med en kompis relä eller något smile
12 Inlägg
22 november 2012
det var inte något relä å inte jorden heller sad
Volvo Entusiast
261 Inlägg
22 november 2012
Lyser det bara i instrumentet eller lyser de i instrumentet och utanför?
Fylld framkallar den kanske en tår, när du ser den efter några år.
Min Volvo 740 GLE
18 602 Inlägg
22 november 2012
Blinkersspaken.
12 Inlägg
22 november 2012
de lyser i instrumenten och alla andra ställen, alla säkringar hela och allt
124 Inlägg
22 november 2012
de är garanterat ett jord fel har haft precis likadant jag med flera gånger.
12 Inlägg
22 november 2012
vart brukar jordfelen vara om det inte är där på bilden,?
6 740 Inlägg
22 november 2012
jordfelet kan vara: vid innerskärmen (vid batteriet) , vid baklyset, jordpunkten under el centralen, jordpunkterna bakom databoxen för bränsle insprutning (nere på golvet till höger på passagerar sidan) wink
Du är liv
